全新推出HK32R78家族,国产替代,“锐”不可挡
1643|9
 楼主| 航顺HK32MCU 发表于 2023-6-30 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前家电行业对MCU的需求处于稳定增长态势,据调研机构Statista的数据,预计全球智能家电的市场规模将从2022年的442.5亿美元成长到2026年的765.6亿美元,四年CAGR达15%。同期,全球家电的市场规模将从5871亿美元成长到7413亿美元,四年CAGR达6%,智能家电的复合增速远高于行业增速。
随着人们生活水平的提升,对家电的需求不同以往,各类家电产品逐渐向智能化和变频化发展,智能化和变频化推动了家电MCU持续升级换代,对MCU的架构、性能和单机数量提出了更高的要求。原来小家电产品以8和16位为主的处理器,逐渐被以ARM Cortex-M0为代表的32位处理器替代。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]由于家电产品对主控MCU高可靠、高安全以及高服务能力的要求,整体来讲,中美贸易战之后,芯片国产化进程明显加快,但实际上从市场份额来看,家电MCU国产化空间明显不足,主要被国外的一线品牌所垄断。
国产替代,“锐”不可挡基于目前家电市场和家电MCU的发展趋势,继今年1月份,航顺芯片全新主流级HK32C030家族推出之后,又隆重推出另一重磅级HK32R78家族产品,HK32R78家族产品可以硬件兼容国外另一著名某品牌MCU,主要应用于家电产品市场。
HK32R78产品优势
  • 高性能:HK32R78家族采样ARM Cortex-M0内,最高主频支持64MHz,最大支持64KB Flash和10KB SRAM。带12位高精度ADC和电机控制高级定时器,可以满足家电MCU智能化和变频化需求。
  • 低功耗:HK32R78家族支持Sleep、Stop和Lowpower Stop三种低功耗模式,其中Lowpower Stop模式下功耗最低达2.8uA,可以满足家电产品低能耗、绿色化需求。
  • 高兼容性:HK32R78家族采用灵活的管脚复用功能映射技术,硬件可以P2P兼容国外某品牌系列产品,使国产替代更加方便快捷。
  • 高可靠性:HK32R78家族完全按照工业级要求设计,工作温度可以支持-40℃~ +105℃,ESD等级HBM模式高达6500V、CDM模式高达2000V,Latchup等级高达800mA。
  • 高性价比:采用12寸创新Flash工艺,优化内部电路设计,极大的降低成本和提高可靠性,整体性价比极具优势。
HK32R78家族功能框图
HK32R78功能特性
  • CPU内核:ARM® Cortex®-M0最高时钟频率64 MHz
  • 存储器:
  • 64 Kbyte Flash(包括61Kbyte主Flash区,以及可配置为主Flash区的3Kbyte Bootloader区)。
  • 10 Kbyte SRAM。
  • 时钟
  • 外部高速时钟(HSE):支持4~32 MHz
  • 外部低速时钟(LSE):32.768 kHz
  • 片内高速时钟(HSI):8 MHz/16 MHz/64 MHz
  • 片内低速时钟(LSI):40 kHz
  • PLL时钟:64MHz(最大值)
  • 数据通信接口
  • 3路UART:可以通过自带的波特率发生器产生不同的波特率,并且还支持单线半双工通信、多处理器通信等功能。
  • 2路高速SPI:支持4至16位可编程数据帧,带复用的I2S接口。
  • 2路I2C:支持超快速模式(1 Mbit/s)、SMBus和PMBus。在Stop模式下,支持数据接收唤醒。
  • 定时器及PWM发生器
  • 1个16位高级定时器(TIM1共4路PWM输出,其中3路带死区互补输出和刹车功能)。
  • 5个16位和1个32位通用定时器(TIM2/TIM3/TIM14/TIM15/TIM16/TIM17)。
  • 1个16位基本定时器(TIM6)。
  • DMA控制器(带5个通道)
  • 定点数除法/开方运算单元
  • 片内模拟电路
  • 1个12位SAR ADC(多达21路模拟信号输入通道)
  • 内部参考电压
  • 温度传感器
  • 日历RTC: 带闹钟功能
  • 典型工作电流
  • 运行(Run)模式:1.46mA@8MHz;7.31mA@64MHz
  • 睡眠(Sleep)模式:1.05mA@8MHz;671μA@32kHz
  • 停机(Stop)模式:2.8μA@3.3V (LDO低功耗)
  • 工作电压范围:2.6 V~5.5 V
  • 工作温度范围:-40℃~+105℃
  • 可靠性:通过HBM6500V/CDM2000V/LU800mA测试
  • 封装:LQFP44、LQFP32、QFN32、TSSOP20
HK32R78家电产品典型应用
cooleaf 发表于 2023-6-30 11:39 | 显示全部楼层
产品线逐步完善,慢慢形成全系列化,支持!!
tpgf 发表于 2023-7-3 17:07 | 显示全部楼层
智能家电的主控芯片是不是都不需要太多资源的啊
chenqianqian 发表于 2023-7-3 20:54 来自手机 | 显示全部楼层
没有CAN控制器外设吗?
nawu 发表于 2023-7-4 07:49 | 显示全部楼层
感觉现在很多智能家电 触屏时间稍微长了 就不好用了
aoyi 发表于 2023-7-4 08:05 | 显示全部楼层
智能家电对于数据采集的精度的要求应该并不高
zljiu 发表于 2023-7-4 08:42 | 显示全部楼层
相对来说智能家电的功能都是比较单一的
gwsan 发表于 2023-7-4 09:34 | 显示全部楼层
这个可以在线进行调试 还是非常方便查找发现问题的
tfqi 发表于 2023-7-4 10:08 | 显示全部楼层
所有的引脚都可以正常工作在这个电压范围内吗
豌豆爹 发表于 2023-7-14 10:28 | 显示全部楼层
国替浪潮锐不可挡
