Sub-1G收发SOC芯片UM2080F32用于智能灯带,无需外挂MCU
1373|0
 楼主| sale9 发表于 2023-6-30 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能灯带广泛应用于各种电工场景,智能灯带是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子一样而得名,并且具有一定的智能控制功能。因为使用寿命长(一般正常寿命在8~10万小时)、绿色环保而逐渐在各种装饰行业中崭露头角。
智能灯带产品由带LED灯芯的FPC和灯带控制器组成。智能灯带控制器由广芯微电子推出的高性能Sub-1G收发SOC芯片UM2080F32,继电器,及PWM驱动组成。当UM2080F32通过Sub-1G收到网关或者遥控器发过来的控制信息后,UM2080F32的MCU将管理该信息,并通过接口电路与继电器连接,达到控制继电器的开启和关断等动作;或者通过PWM输出驱动灯带LED以变换不同的颜色。
UM2080F32 高性能Sub-1G收发SOC芯片
内含32位Cortex-M0+,32MHz主频
单周期硬件乘法器
0等待周期取值
16KB SRAM
64KB eFlash
工作电压:1.8V~3.6V
睡眠电流:小于0.5μA,时钟停止,IO、SRAM以及寄存器保持
3个16位GTimer,6路PWM输出,死区互补,刹车功能,输入捕获,输出比较
3个16位低功耗LPTimer支持PWM输出
1个32位低功耗RTC定时/计数器
1个32位低功耗看门狗WDT,可复位/中断
1个10位窗口看门狗WWDT,可复位/中断
GPIO:最大17个,16/8mA两档驱动可配
UART:1路低功耗LPUART,2路通用UART,
I2C:主/从模式,速率100Kbps,400Kbps,1Mbps
SPI:2路,主/从模式,
QSPI:片外NorFlash读写,支持片外Flash取指和执行,可作为普通SPI
CAN:CAN2.0A/B协议,速率125K~1Mbps
DMA:4通道,支持SRAM/SPI/UART1/ADC/eFlash之间的数据搬运
ADC:8通道(7路外部,1路内部),12位,1Msps
VREF:高精度ADC参考源,档位可配
OPA:1路运算放大器,输入/输出到IO,管脚可与ADC、比较器级联
COMP:三路电压比较器
防抄板设计,防止eFlash中程序被盗取
CRC16-CCITT数据校验算法硬件加速
RF性能:
频率范围:200MHz~960MHz
调制方式:(G)FSK,OOK
数据率:0.1~300kbps
发射功率:-20dbm至20dbm,1dbm调节步径
接收灵敏度:-130dbm/0.1Kbps~120dbm/1.2Kbps
接收端最大输入信号功率+10dbm
邻道抑制比第一邻道为-41dbc
镜像抑制比为-40dbc
128字节的接收和发射FIFO
灵活的数据包配置,兼容市场上大部分射频芯片的包格式。
芯片内部集成了定时唤醒器(dutycycle)
芯片内部集成了高效率的BUCK DCDC转换器
符合FCC、CE、KCC等认证测试
QFN405x5的封装
工作温度:-40℃~105℃
