[LKS32 软件] 硬件IIC读写eeprom怎么写入数据地址?
1491|16
 楼主| yhl001 发表于 2023-7-1 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/IIC.PNG
论坛里面的硬件IIC,只有主机和从机的IIC通讯,有没有EEPROM的例程
一路寻你 发表于 2023-7-3 09:07 | 显示全部楼层
IIC和EEPROM通信例程暂时没有,这种应用需要IIC发送出对应的数据识别地址,结合EEPROM硬件设计来看,可以搜下有关资料参看下(https://blog.csdn.net/weixin_46096929/article/details/130544697)。
maqianqu 发表于 2023-7-10 15:05 | 显示全部楼层
发送起始信号,即从机发送一个低电平的起始信号。
发送从机地址,包括芯片厂商和设备地址等信息。
发送数据,包括要写入的数据和数据地址等信息。
发送停止信号,即从机发送一个高电平的停止信号。
usysm 发表于 2023-7-10 15:31 | 显示全部楼层
在实际使用中,需要根据具体的硬件规格和EEPROM的地址编程方式进行相应的修改。
hilahope 发表于 2023-7-10 16:05 | 显示全部楼层
初始化IIC总线:在你的代码中,你需要初始化IIC总线,设置相关的时钟频率和其他参数。
发送起始信号:发送IIC起始信号,通知EEPROM开始通信。
发送设备地址:发送EEPROM的设备地址,这个地址是EEPROM的硬件地址,通常是一个7位或8位的二进制数。
发送写入地址:发送要写入数据的地址。EEPROM通常有一个内部地址寄存器,用于指定要写入或读取的数据的地址。
发送数据:发送要写入的数据。
发送停止信号:发送IIC停止信号,通知EEPROM通信结束。
hudi008 发表于 2023-7-10 16:41 | 显示全部楼层
硬件 IIC 读写 eeprom 写入数据地址的基本步骤包括连接 IIC 总线、设置 IIC 总线时序、设置 IIC 总线地址、写入数据地址、读取数据地址、校验数据地址等。
uytyu 发表于 2023-7-10 17:16 | 显示全部楼层
启动信号:发送起始条件(Start)信号,表示开始通信。
设备地址:发送EEPROM设备的7位地址和读写位(低位为0表示写操作,为1表示读操作)。
确定地址:发送数据地址高位和低位(通常是16位地址),用来确定要读写的位置。
数据传输:发送要写入EEPROM的数据。
停止信号:发送停止条件(Stop)信号,表示结束通信。
benjaminka 发表于 2023-7-10 17:53 | 显示全部楼层
在发送数据时,需要注意数据的顺序和大小,以及数据的校验和等问题
phoenixwhite 发表于 2023-7-10 18:29 | 显示全部楼层
lajfda002 发表于 2023-7-18 16:27 | 显示全部楼层
这个应该是有例程吧,不错的文章。
ynndmalh21 发表于 2023-7-18 17:29 | 显示全部楼层
其实最不好弄的就是I2C总线了。
zhenykun 发表于 2023-7-18 23:36 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2023-7-18 23:37 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2023-7-18 23:39 | 显示全部楼层
yszong 发表于 2023-7-18 23:41 | 显示全部楼层
jiahy 发表于 2023-7-18 23:42 | 显示全部楼层
这个应该是有例程吧,不错的文章。
lizye 发表于 2023-7-18 23:45 | 显示全部楼层
其实最不好弄的就是I2C总线了。
