钢铁企业温室气体排放在线监测系统能够监测CO2、CO、CH4、H2S等温室气体
1174|0
 楼主| XCKON祥控 发表于 2023-7-4 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      据统计,2022年我国钢铁产业的碳排放量约为18.23亿吨,占全国碳排放总量的15%以上。当前,绿色发展已成为全球共识,作为碳排放大国的我国明确提出,力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。
      在这样的背景下,钢铁企业为加强节能降碳改造升级,需构建温室气体排放在线监测系统对锅炉或窑炉烟气中温室气体CO2的排放量进行实时监测。
      济南祥控自动化开发的XKCON祥控钢铁企业温室气体排放在线监测系统由数据采集终端、通讯控制终端和远程管理软件三部分组成,能够对CO2、CO、CH4、H2S等温室气体进行在线监测和浓度超标报警。
1、数据采集终端
      济南祥控自动化研制的气体浓度检测仪(型号:XKCON-700D/700-CO2/CO/CH4/H2S)使用进口的气体传感器芯片,可采集空气中CO2、CO、CH4、H2S等温室气体浓度信息,无需人工校准,设备空气中自动执行零点校正,具备异常声光报警的功能,是XKCON祥控钢铁企业温室气体排放在线监测系统的数据采集终端。
2、通讯控制终端
      XKCON-TM-W主控柜配置作为XKCON祥控钢铁企业温室气体排放在线监测系统的通讯控制终端,具有开关量输入、继电器输出、声光报警、历史记录追忆查询、报警记录查询、数据打包传输等功能。
XKCON防爆主控柜具备的性能特点:
      彩色工业触摸屏现场实时数据显示,操作和浏览非常方便舒适;
      支持报警阈值设置、报警现场和远程确认,如有异常声光报警器现场报警;
      内置4G存储容量,支持查看、下载所有的历史数据;
      收集气体检测仪上传的检测数据,通过RJ45网口将所有数据上传至远端监控软件;
      能够联控控制环境调控系统的开关状态;
      采用220VAC供电方式,具有断路器和保险丝保护。
3、远程监控软件
      XKCON祥控温室气体排放在线监测系统的远程管理软件采用物联网、数据分析、人工智能等技术,通过界面显示所有温室气体的实时数据,同时自动存储历史数据;支持电脑、手机等多终端管理,在WIN7、 WIN8、WIN10等操作系统均可运行;系统采用开放式结构,可与钢铁企业其它管理系统对接实现数据共享。
