产品说明 AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光 恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED 照明领域。 AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流 效果,输出电流恒流精度≤± 3 %,电压工作范围为 5-40V ,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求, 输出耐压仅由 MOS 耐压决定。 芯片内部有本司专利的高精度恒流算法,确保 VIN 的上电时间 <500ms 。 PWM 调光信号内部转模拟,调光全程无频闪,支持 1K 以上的调光频率,调光比 100 : 1 。当 EN/DIM 拉 低到 GND 超过 40ms ,芯片自动进入休眠模式以降 低功耗,此时待机电流 <2uA ,当 EN/DIM 端口拉高 以后芯片重新启动。 EN/DIM 管脚不能悬空,不使 用时应与 VIN 管脚短接在一起。 芯片的输出电流通过 IFB 端口电阻来设定。 支持过温降电流和输出过压保护
