[PCB] SMT贴片加工对PCB板的要求是什么?
500|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-7-13 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工对PCB板有什么要求?SMT加工对PCB板的要求。SMT加工,通常对PCB板有很多要求,且必须满足要求的板子才能接受SMT焊接加工。那么,为什么SMT焊接工艺需要对电路板有如此多的要求呢?接下来深圳SMT加工厂家为大家详细介绍下。
  事实证明,在SMT加工过程中,会有很多特殊的工艺,而特殊工艺的应用随即带来的就是对PCB板子的要求,如果PCB板子存在问题,就会加大PCBA焊接工艺的难度,最终可能导致焊接缺陷,板子不合格等情况。因此,为了保证特殊工艺的顺利完成,方便SMT加工,PCB板必须在尺寸、焊盘距离等方面都要符合可制造性要求。
  SMT加工对PCB板的要求有以下几点:
  1、PCB尺寸
  PCB的宽度(包括电路板边缘)必须大于50mm且小于460mm,PCB的长度(包括电路板边缘)必须大于50mm。如果尺寸太小,则需要将其制成拼板。
  2、PCB板边缘宽度
  板边宽度>5mm,板间距<8mm,垫板与板边距离>5mm。
  3、PCB弯曲度
  向上弯曲度:<1.2mm,向下弯曲度:<0.5mm,PCB变形:最大变形高度÷对角线长度<0.25。
  4、PCB板Mark点
  Mark形状:标准圆、正方形、三角形
  Mark尺寸:0.8~1.5mm
  Mark材料:镀金、镀锡、铜和铂
  Mark的表面要求:表面平整、光滑、无氧化、无污垢
  Mark周围要求:周围1mm范围内不得有与标志颜色明显不同的绿油等障碍物
  Mark位置:距板边缘3mm以上,5mm范围内不得有过孔、测试点等标记
  5、 PCB焊盘
  贴片元器件焊盘上无通孔。如果有一个通孔,焊膏将流入该孔,导致器件中的锡减少,或锡流向另一侧,导致板面不平,无法打印焊膏。
  在进行PCB设计和生产时,有必要了解一些PCB焊接工艺知识,以便使产品适合生产。先了解加工厂的要求,可以使后续的制造过程更加顺利,避免不必要的麻烦。
  这就是SMT加工对PCB板的要求,在生产PCB板的时候不懈怠,生产出优质合规的PCB板才能让板子更好的接受其他特殊工艺,并给予PCB板生命,并注入功能的灵魂。
  关于SMT加工对PCB板有什么要求?SMT加工对PCB板的要求的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
