| 1.请问systick库函数的定义在哪啊,有人说是在misc中定义的,但是我在里面看了 只有这个定义void SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource)
 /* Check the parameters */
 assert_param(IS_SYSTICK_CLK_SOURCE(SysTick_CLKSource));
 if (SysTick_CLKSource == SysTick_CLKSource_HCLK)
 SysTick->CTRL |= SysTick_CLKSource_HCLK;
 else
 SysTick->CTRL &= SysTick_CLKSource_HCLK_Div8;
 }其他的没有啊
 2.然后我又用了直接操作寄存器的方法
 void delay_ms(u16 nms)
 u32 temp;
 SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;//时间加载(SysTick->LOAD为24bit)
 SysTick->VAL =0x00;           //清空计数器
 SysTick->CTRL=0x01 ;          //开始倒数
 do
 temp=SysTick->CTRL;
 while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
 SysTick->CTRL=0x00;       //关闭计数器
 SysTick->VAL =0X00;       //清空计数器
 可是程序死在temp=SysTick->CTRL;这里,有什么解决办法吗,请大家帮帮忙啊,我在写程序的时候常会遇到程序死在某处的问题,我该怎么找到解决问题的方法啊
