十大滤波算法程序
1999|5
 楼主| 小安素 发表于 2023-7-21 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、限幅滤波法
*函数名称:AmplitudeLimiterFilter()-限幅滤波法
*优点:能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰
*缺点:无法抑制那种周期性的干扰,且平滑度差
*说明:
  1、调用函数
     GetAD(),该函数用来取得当前值
  2、变量说明
     Value:最近一次有效采样的值,该变量为全局变量
     NewValue:当前采样的值
     ReturnValue:返回值
  3、常量说明
     A:两次采样的最大误差值,该值需要使用者根据实际情况设置
*入口:Value,上一次有效的采样值,在主程序里赋值
*出口:ReturnValue,返回值,本次滤波结果
#define  A   10
unsigned char Value
unsigned char AmplitudeLimiterFilter()
   unsigned char NewValue;
   unsigned char ReturnValue;
   NewValue=GatAD();
   if(((NewValue-Value)>A))||((Value-NewValue)>A)))
   ReturnValue=Value;
   else ReturnValue=NewValue;
   return(ReturnValue);
理解:使用前提是已知采回来的数值应该在什么范围或精确值
2、中位值滤波法
*函数名称:MiddlevalueFilter()-中位值滤波法
*优点:能有效克服因偶然因素引起的波动干扰;对温度、液
       位等变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果
*缺点:对流量,速度等快速变化的参数不宜
*说明:
  1、调用函数
     GetAD(),该函数用来取得当前值
     Delay(),基本延时函数
  2、变量说明
     ArrDataBuffer[N]:用来存放一次性采集的N组数据
     Temp:完成冒泡法试用的临时寄存器
     i,j,k:循环试用的参数值
  3、常量说明
     N:数组长度
*入口:
*出口:value_buf[(N-1)/2],返回值,本次滤波结果
#define N 11
unsigned char MiddlevalueFilter()
  unsigned char value_buf[N];
  unsigned char i,j,k,temp;
  for(i=0;i<N;i++)
    value_buf[i] = get_ad();
    delay();
  for (j=0;j<N-1;j++)
   for (k=0;k<N-j;k++)
    if(value_buf[k]>value_buf[k+1])
       temp = value_buf[k];
       value_buf[k] = value_buf[k+1];
       value_buf[k+1] = temp;
  return value_buf[(N-1)/2];
是不是需要的执行时间比较长  放在定时中断或者DMA中断都会影响12864的显示速度
就像在DMA 中断里加了一个printf语句
3、算术平均滤波法
说明:连续取N个采样值进行算术平均运算
优点:试用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波。这种信号的特点是
      有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动。
缺点:对于测量速度较慢或要求数据计算较快的实时控制不适用。
#define N 12
char filter()
  unsigned int sum = 0;
  unsigned char i;
  for (i=0;i<N;i++)
    sum + = get_ad();
    delay();
  return(char)(sum/N);
最基本的一种滤波方式  应该也是最常用的  但其滤波效果很中
4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
说明:把连续N个采样值看成一个队列,队列长度固定为N。
      每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉队首的一
      次数据。把队列中的N各数据进行平均运算,既获得
      新的滤波结果。
优点:对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高;适用于高频振荡的系统
缺点:灵敏度低;对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差,不适于脉冲干
      扰较严重的场合 不适合用于开关电源电路
#define N 12
unsigned char filter()
  unsigned char i;
  unsigned char value;
  int sum=0;
  value_buf[i++] = get_ad();       //采集到的数据放入最高位
  for(i=0;i<N;i++)
    value_buf[i]=value_buf[i+1];   //所有数据左移,低位扔掉
    sum += value_buf[i];
  value = sum/N;
  return(value);
5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
说明:采一组队列去掉最大值和最小值
优点:融合了两种滤波的优点。对于偶然出现的脉冲性干扰,可消
       除有其引起的采样值偏差。对周期干扰有良好的抑制作用,
       平滑度高,适于高频振荡的系统。
缺点:测量速度慢
#define N 12
uchar filter()
  unsigned char i,j,k,l;
  unsigned char temp,sum=0,value;
  unsigned char value_buf[N],;
  for(i=0;i<N;i++)
    delay();
  //采样值从小到大排列(冒泡法)
  for(j=0;j<N-1;j++)
    for(i=0;i<N-j;i++)
      if(value_buf[i]>value_buf[i+1])
        temp = value_buf[i];
        value_buf[i] = value_buf[i+1];
        value_buf[i+1] = temp;
  for(i=1;i<N-1;i++)
  value = sum/(N-2);
  return(value);
6、递推中位值滤波法
优点:对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由其引起的采样值偏差。
       对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高;试用于高频振荡
       的系统
缺点:测量速度慢
char filter(char new_data,char queue[],char n)
  char max,min;
  char sum;
  char i;
  queue[0]=new_data;
  max=queue[0];
  min=queue[0];
  sum=queue[0];
  for(i=n-1;i>0;i--)
    if(queue[i]>max)
    max=queue[i];
    else if (queue[i]<min)
    min=queue[i];
    sum=sum+queue[i];
    queue[i]=queue[i-1];
  i=n-2;
  sum=sum-max-min+i/2;     //说明:+i/2的目的是为了四舍五入
  sum=sum/i;
  return(sum);
7、限幅平均滤波法
优点:对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除有其引起的采样值偏差。
#define A 10
#define N 12
unsigned char data[];
unsigned char filter(data[])
  unsigned char i;
  unsigned char value,sum;
  data[N]=GetAD();
  if(((data[N]-data[N-1])>A||((data[N-1]-data[N])>A))
  data[N]=data[N-1];
  //else data[N]=NewValue;
  for(i=0;i<N;i++)
    data[i]=data[i+1];
    sum+=data[i];
  value=sum/N;
  return(value);
8、一阶滞后滤波法
*函数名称:filter()-一阶滞后滤波法
*说明:
  1、调用函数
     GetAD(),该函数用来取得当前值
     Delay(),基本延时函数
  2、变量说明
     Or_data[N]:采集的数据
     Dr0_flag、Dr1_flag:前一次比较与当前比较的方向位
     coeff:滤波系数
     F_count:滤波计数器
  3、常量说明
     N:数组长度
     Thre_value:比较门槛值
*入口:
*出口:
#define Thre_value  10
#define  N   50
float Or_data[N];
unsigned char Dr0_flag=0,Dr1_flag=0;
void abs(float first,float second)
float abs;
if(first>second)
   abs=first-second;
   Dr1_flag=0;
else
   abs=second-first;
   Dr1_flag=1;
return(abs);
void filter(void)
  uchar i=0,F_count=0,coeff=0;
  float Abs=0.00;
  //确定一阶滤波系数
  for(i=1;i<N;i++)
      Abs=abs(Or_data[i-1],Or_data[i]);/*C语言中的逗号有2种意思:
1.表示"分隔号"的意思,就和语文中的逗号一个意思;
2.表示"逗号运算符"的意思,用它将2个表达式连接起来.例如:
  3+5,6+8
就称为逗号表达式,又称为"顺序求值运算符".逗号表达式的一般形式为
  表达式1,表达式2
  逗号表达式的求解过程是:先求解表达式1,再求解表达式2.整个逗号表达式的值是表达式2的值.例如,上面的表达式"3+5,6+8"的值是14.*/
      if(!(Dr1_flag^Dr0_flag))                    //前后数据变化方向一致  ^异或运算符
        F_count++;
        if(Abs>=Thre_value)
          F_count++;
          F_count++;
        if(F_count>=12)
        F_count=12;
        coeff=20*F_count;
      else                                        //去抖动
      coeff=5;
      //一阶滤波算法
      if(Dr1_flag==0)                             //当前值小于前一个值
      Or_data[i]=Or_data[i-1]-coeff*(Or_data[i-1]-Or_data[i])/256;
      else
      Or_data[i]=Or_data[i-1]+coeff*(Or_data[i]-Or_data[i-1])/256;
      F_count=0;                                  //滤波计数器清零
      Dr0_flag=Dr1_flag;
9、加权递推平均滤波法
    A、方法:
        是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权
        通常是,越接近现时刻的数据,权取得越大。
        给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低
    B、优点:
        适用于有较大纯滞后时间常数的对象
        和采样周期较短的系统
    C、缺点:
        对于纯滞后时间常数较小,采样周期较长,变化缓慢的信号
        不能迅速反应系统当前所受干扰的严重程度,滤波效果差
coe:数组为加权系数表,存在程序存储区。
sum_coe:加权系数和
#define N 12
const char code coe[N] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
const char code sum_coe = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12;
  unsigned char i;
  int sum=0;
  for (i=0;i<N;i++)
    delay();
  for (i=0,i<N;i++)
    sum += value_buf[i]*coe[i];
  sum/=sum_coe;
  value=sum/N;
  return(value);
10、消抖滤波法
    A、方法:
        设置一个滤波计数器
        将每次采样值与当前有效值比较:
        如果采样值=当前有效值,则计数器清零
        如果采样值<>当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出)
            如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器
    B、优点:
        对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果,
        可避免在临界值附近控制器的反复开/关跳动或显示器上数值抖动
    C、缺点:
        对于快速变化的参数不宜
        如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导入系统
#define N 12
  unsigned char i=0;
  unsigned char new_value;
  new_value = get_ad();
  if(value !=new_value);
    i++;
    if (i>N)
      i=0;
      value=new_value;
  else i=0;
  return(value);
11、限幅消抖滤波法
    A、方法:
        相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法”
        先限幅,后消抖
    B、优点:
        继承了“限幅”和“消抖”的优点
        改进了“消抖滤波法”中的某些缺陷,避免将干扰值导入系统
    C、缺点:
        对于快速变化的参数不宜
参考子程序1、9
第11种方法:IIR 数字滤波器
A. 方法:
   确定信号带宽, 滤之。
   Y(n) = a1*Y(n-1) + a2*Y(n-2) + ... + ak*Y(n-k) + b0*X(n) + b1*X(n-1) + b2*X(n-2) + ... + bk*X(n-k)
B. 优点:高通,低通,带通,带阻任意。设计简单(用matlab)
C. 缺点:运算量大。
11、IIR滤波例子
int  BandpassFilter4(int InputAD4)
    int  ReturnValue;
    int  ii;
    RESLO=0;
    RESHI=0;
    MACS=*PdelIn;
    OP2=1068; //FilterCoeff4[4];
    MACS=*(PdelIn+1);
    OP2=8;    //FilterCoeff4[3];
    MACS=*(PdelIn+2);
    OP2=-2001;//FilterCoeff4[2];
    MACS=*(PdelIn+3);
    OP2=8;    //FilterCoeff4[1];
    MACS=InputAD4;
    OP2=1068; //FilterCoeff4[0];
    MACS=*PdelOu;
    OP2=-7190;//FilterCoeff4[8];
    MACS=*(PdelOu+1);
    OP2=-1973; //FilterCoeff4[7];
    MACS=*(PdelOu+2);
    OP2=-19578;//FilterCoeff4[6];
    MACS=*(PdelOu+3);
    OP2=-3047; //FilterCoeff4[5];
    *p=RESLO;
    *(p+1)=RESHI;
    mytestmul<<=2;
    ReturnValue=*(p+1);
    for  (ii=0;ii<3;ii++)
     DelayInput[ii]=DelayInput[ii+1];
     DelayOutput[ii]=DelayOutput[ii+1];
     DelayInput[3]=InputAD4;
     DelayOutput[3]=ReturnValue;
   //  if (ReturnValue<0)
   //  ReturnValue=-ReturnValue;
    return ReturnValue;
转载 https://blog.csdn.net/Aaron_Suen/article/details/83340956
很好啊。  发表于 2024-3-2 13:20
学习了  发表于 2023-8-24 16:29
tianxj01 发表于 2023-7-23 17:04 | 显示全部楼层
这个编辑的真不错,基本上可以拿来直接用了。
xch 发表于 2023-7-24 10:16 | 显示全部楼层
小学生作业
xch 发表于 2023-8-4 10:45 | 显示全部楼层
十个民科滤波不顶一个卡尔曼滤波。
