[KungFu32位 MCU] 调试问题-芯片未接入
2725|5
 楼主| gly21 发表于 2023-7-21 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用KF32A141调试时,出现以下问题:
    芯片未接入,或加密操作限定,请检测编程条件
请问有啥原因导致吗?
leileigood1230 发表于 2023-7-24 09:17 | 显示全部楼层
芯片连接问题,换个芯片或者检查一下DEBUG的硬件连接
dd5yit 发表于 2023-7-29 15:40 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-3318076-1-1.html?fromuser=dd5yit
(出处: 21ic电子技术开**坛)
dd5yit 发表于 2023-7-29 15:41 | 显示全部楼层
可以看看我总结的排查方式,差不多检查下来肯定没有问题的。
caigang13 发表于 2023-8-1 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
没有检测到芯片,检查一下下载些是否可靠连接。
langgq 发表于 2023-8-31 19:41 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-3318076-1-1.html?fromuser=dd5y ...
为啥这儿还有**?
