习惯了用标准库,因此都是自己创建工程,虽然比STM32CubeMX创建的慢,但是比较规范,适合自己。
首先创建几个文件夹
Doc放一些文档
Library放各种库文件
Project放工程
User放自己的东西
创建好的工程格式
通过自己的需求添加文件
添加文件老费劲了,东西太多了。
要添加宏定义和路径及其它的语言配置,找个模板代码按照模板代码修改即可。
基本上工程创建完毕了,有经验的花点时间就弄好了,这里就不多赘述了。
主函数代码
- int main(void)
- /* USER CODE BEGIN 1 */
- /* USER CODE END 1 */
- /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
- /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
- HAL_Init();
- /* USER CODE BEGIN Init */
- /* USER CODE END Init */
- /* Configure the system clock */
- SystemClock_Config();
- /* USER CODE BEGIN SysInit */
- /* USER CODE END SysInit */
- /* Initialize all configured peripherals */
- MX_GPIO_Init();
- MX_ETH_Init();
- MX_USART3_UART_Init();
- MX_TIM3_Init();
- MX_ICACHE_Init();
- App_TX_FreeRTOS_Init();
- while (1)
初始化了三个LED,网口接口,串口3打印使用,TIM3是自己添加的1ms中断定时器。
- static void MX_TIM3_Init(void)
- TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
- TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig = {0};
- TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
- htim3.Instance = TIM3;
- htim3.Init.Prescaler = 250-1;
- htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
- htim3.Init.Period = 1000-1;
- htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
- htim3.Init.RepetitionCounter = 0;
- htim3.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
- if (HAL_TIM_Base_Init(&htim3) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
- if( HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim3, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
- sMasterConfig.MasterOutputTrigger2 = TIM_TRGO2_RESET;
- sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
- if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim3, &sMasterConfig) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- __HAL_TIM_CLEAR_IT(&htim3,TIM_IT_UPDATE);
- HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
分频250,计数1000,得到频率1000HZ
App_TX_FreeRTOS_Init()是初始化FreeRTOS,进去看了之后是内核的初始化,也就是FreeRTOS是在内核上移植的,而不是像其它的移植方式。
- void LEDThread_Entry(void *argument)
- (void) argument;
- // HAL_ETH_BuildRxDescriptors(ð_handle);
- printf("system start\r\n");
- // eth_handle.TxDescList.CurTxDesc
- while(1)
- // printf("%d\r\n",system_count);
- // vTaskDelay(50);
- HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin);
- /* Delay for 500ms */
- vTaskDelay(50);
- HAL_GPIO_TogglePin(LED2_GPIO_Port, LED2_Pin);
- vTaskDelay(50);
- HAL_GPIO_TogglePin(LED3_GPIO_Port, LED3_Pin);
- vTaskDelay(50);
LED任务中显示延时50为500ms,通过FreeRTOSConfig.h文件看,#define configTICK_RATE_HZ (1000u),按理说是1000HZ,50就是50ms。
根据他在内核上移植,观察到是基于ThreadX实时系统后的FreeRTOS,也就是说,FreeRTOS的周期是基于ThreadX的,因此需要改变ThreadX的周期即可。
在tx_initialize_low_level.S文件中,SYSTICK_CYCLES = ((SYSTEM_CLOCK / 100) -1),也就是说100代表的是100HZ,我们只需要将所有的100改为1000即可。
一共有三处地方,修改后,FreeRTOS按照1KHZ周期运行
编译后烧录,正常运行,流水灯效果,传不来视频,将就看把 -_-!。
