疑惑二极管的作用
1766|19
 楼主| anothony 发表于 2023-7-21 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,请看下图。
外部有一个按键,当按下时会通过u700这个光耦发给单片机。
现在疑问d700这个二极管为什么要并起来,为什么不用1个肖特基二极管。
mcu5i51 发表于 2023-7-21 17:55 | 显示全部楼层
如果没有要求,去掉这个二极管也可以,如果外部条件有要求,就看设计者怎么考虑了
是不是有钳位的作用?  发表于 2023-7-21 22:10
syh2431 发表于 2023-7-21 20:53 | 显示全部楼层
是利用这个二极管个头小,价廉吧
田舍郎 发表于 2023-7-21 22:41 来自手机 | 显示全部楼层
保护光耦
LcwSwust 发表于 2023-7-22 08:37 | 显示全部楼层
为了让人疑惑,增加抄板难度。
真有这个可能吗  发表于 2023-7-23 15:10
jiuri 发表于 2023-7-22 09:02 | 显示全部楼层
电路不全,怎么看
疑惑
lvyunhua 发表于 2023-7-22 12:01 | 显示全部楼层
二极管的负极是接按键吗     ,是用来检测按键状态的吗
@anothony :那就对了,两个按键分别用两个二极管,构成与门电路  发表于 2023-7-25 13:05
是的  发表于 2023-7-24 09:37
天意无罪 发表于 2023-7-23 17:41 | 显示全部楼层
电路图不全,PE标准符号是代表保护地,但楼主的图片中按键的回路也是接的PE,信号地和保护地接到一起了?
sjnh 发表于 2023-7-24 09:48 | 显示全部楼层
很可能这就是一个SOT23的双二极管,电路中其它地方用了,而单二极管估计就1个地方用,为了不增加一种料就用双的代替了
xch 发表于 2023-7-24 10:16 | 显示全部楼层
是不是吃回扣了?
huangji330 发表于 2023-7-24 11:05 | 显示全部楼层
这个D700是什么封装的,我见过一个类似的原理图,实物是SOT-23封装的双二极管,他所有的4148都用这种封装。
Siderlee 发表于 2023-7-24 11:36 | 显示全部楼层
统一物料吧
coody 发表于 2023-7-24 11:39 | 显示全部楼层
如果高电平为12V,二极管可以不用,如果高电平大于12V,则二极管可保护光耦的发光二极管。
 楼主| anothony 发表于 2023-7-24 17:38 | 显示全部楼层
这个D700是什么封装的,我见过一个类似的原理图,实物是SOT-23封装的双二极管,他所有的4148都用这种封装。 ...
sot23的
 楼主| anothony 发表于 2023-7-24 17:41 | 显示全部楼层
如果高电平为12V,二极管可以不用,如果高电平大于12V,则二极管可保护光耦的发光二极管。 ...
不理解,能解释一下吗。高电平了怎么保护,这种管子的压降也不大啊。
coody 发表于 2023-7-24 21:57 | 显示全部楼层
反压降在二极管上。
想起一个事,买的排插,不管是几元钱还是几十元的名牌,LED指示灯都是一个几百K电阻串联LED,310V反压导致LED反向击穿,不出半年开始有烧坏的,早些时候我拆了几个排插,换LED,全部串联一个1N4007,反压会降在4007上,以后不会再烧LED了。
这个道理,楼主想一想。
