[STM32F7] STM32 F7的MAC层过滤使用+实例代码
1459|17
 楼主| g36xcv 发表于 2023-7-26 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前景描述
我司的以太网实现是LAN8720搭配片上MAC层做的,协议栈用LWIP
这种做法应该还是蛮常见的,反正不是LAN8720就是DP83864,再不然就是硬件协议栈的W5500了
想想还是有MAC层过滤比较好,随手翻了翻它的手册,W5500好像是没得MAC层过滤的
假如数据速率比较高,数据量大,而且外面还有乱七八糟无关的数据往板卡送,我也不知道用这个片子到底好不好
LAN8720也不好改了,就继续用吧
好好在,发给板卡的数据的MAC还是有特征的,我只需要过滤发送方MAC地址的前3个字节,也就是特定的厂家那段
MAC地址的科普知识这里就不过多描述了,我们直奔主题
怎么用STM32 F7的片上MAC做MAC层过滤
写这个的目的,就是我搜了搜,没看见有人写这个MAC层过滤功能,具体代码怎么写才能用
知识科普-STM32的片上MAC
STM32 F7的MAC层过滤方式有三种(说人话的直白解释,中文手册其实也翻译的不好)
精确过滤(手册上叫单播目标/源地址过滤)
粗糙过滤(手册上叫Hash表过滤)
特殊过滤(广播,组播过滤等等特殊的过滤)
我这里着重说第1种和第3种
STM32 F7可以存4个MAC地址
其中MAC地址0是自己的MAC,其他三个可以用来做过滤
 楼主| g36xcv 发表于 2023-7-26 18:23 | 显示全部楼层
网络数据包通过PHY进入STM32的MAC,MAC层是可以对目的地址/源地址检查并过滤掉没得用的数据的,默认的HAL库库函数HAL_ETH_Init中
有一个static的函数
static void ETH_MACDMAConfig(ETH_HandleTypeDef *heth, uint32_t err)
会帮你在初始化网络功能时初始化默认的MAC层功能:
关闭源地址过滤
不接收所有数据
接收广播帧
打开目的地地址过滤
单播数据精确过滤
组播数据精确过滤
Hash表过滤关闭
其他的功能自行研究,我这里捡重要的说
  1. static void ETH_MACDMAConfig(ETH_HandleTypeDef *heth, uint32_t err)
  3.   ETH_MACInitTypeDef macinit;
  4.   ETH_DMAInitTypeDef dmainit;
  5.   uint32_t tmpreg = 0;
  6.   if (err != ETH_SUCCESS) /* Auto-negotiation failed */
  7.   {
  8.     /* Set Ethernet duplex mode to Full-duplex */
  9.     (heth->Init).DuplexMode = ETH_MODE_FULLDUPLEX;
  10.     /* Set Ethernet speed to 100M */
  11.     (heth->Init).Speed = ETH_SPEED_100M;
  12.   }
  13.   /* Ethernet MAC default initialization **************************************/
  14.   macinit.Watchdog = ETH_WATCHDOG_ENABLE;
  15.   macinit.Jabber = ETH_JABBER_ENABLE;
  16.   macinit.InterFrameGap = ETH_INTERFRAMEGAP_96BIT;
  17.   macinit.CarrierSense = ETH_CARRIERSENCE_ENABLE;
  18.   macinit.ReceiveOwn = ETH_RECEIVEOWN_ENABLE;
  19.   macinit.LoopbackMode = ETH_LOOPBACKMODE_DISABLE;
  20.   if(heth->Init.ChecksumMode == ETH_CHECKSUM_BY_HARDWARE)
  21.   {
  22.     macinit.ChecksumOffload = ETH_CHECKSUMOFFLAOD_ENABLE;
  23.   }
  24.   else
  25.   {
  26.     macinit.ChecksumOffload = ETH_CHECKSUMOFFLAOD_DISABLE;
  27.   }
  28. //这一段是MAC层过滤的设置,下面是DMA的,那个用默认的就可以
  29.   macinit.RetryTransmission = ETH_RETRYTRANSMISSION_DISABLE;
  30.   macinit.AutomaticPadCRCStrip = ETH_AUTOMATICPADCRCSTRIP_DISABLE;
  31.   macinit.BackOffLimit = ETH_BACKOFFLIMIT_10;
  32.   macinit.DeferralCheck = ETH_DEFFERRALCHECK_DISABLE;
  33.   macinit.ReceiveAll = ETH_RECEIVEAll_DISABLE;
  34.   macinit.SourceAddrFilter = ETH_SOURCEADDRFILTER_DISABLE;
  35.   macinit.PassControlFrames = ETH_PASSCONTROLFRAMES_BLOCKALL;
  36.   macinit.BroadcastFramesReception = ETH_BROADCASTFRAMESRECEPTION_ENABLE;
  37.   macinit.DestinationAddrFilter = ETH_DESTINATIONADDRFILTER_NORMAL;
  38.   macinit.PromiscuousMode = ETH_PROMISCUOUS_MODE_DISABLE;
  39.   macinit.MulticastFramesFilter = ETH_MULTICASTFRAMESFILTER_PERFECT;
  40.   macinit.UnicastFramesFilter = ETH_UNICASTFRAMESFILTER_PERFECT;
  41.   macinit.HashTableHigh = 0x0;
  42.   macinit.HashTableLow = 0x0;
  43.   macinit.PauseTime = 0x0;
  44.   macinit.ZeroQuantaPause = ETH_ZEROQUANTAPAUSE_DISABLE;
  45.   macinit.PauseLowThreshold = ETH_PAUSELOWTHRESHOLD_MINUS4;
  46.   macinit.UnicastPauseFrameDetect = ETH_UNICASTPAUSEFRAMEDETECT_DISABLE;
  47.   macinit.ReceiveFlowControl = ETH_RECEIVEFLOWCONTROL_DISABLE;
  48.   macinit.TransmitFlowControl = ETH_TRANSMITFLOWCONTROL_DISABLE;
  49.   macinit.VLANTagComparison = ETH_VLANTAGCOMPARISON_16BIT;
  50.   macinit.VLANTagIdentifier = 0x0;
  51.   /*------------------------ ETHERNET MACCR Configuration --------------------*/
  52.   /* Get the ETHERNET MACCR value */
  53.   tmpreg = (heth->Instance)->MACCR;
  54.   /* Clear WD, PCE, PS, TE and RE bits */
  55.   tmpreg &= ETH_MACCR_CLEAR_MASK;
  56.   /* Set the WD bit according to ETH Watchdog value */
  57.   /* Set the JD: bit according to ETH Jabber value */
  58.   /* Set the IFG bit according to ETH InterFrameGap value */
  59.   /* Set the DCRS bit according to ETH CarrierSense value */
  60.   /* Set the FES bit according to ETH Speed value */
  61.   /* Set the DO bit according to ETH ReceiveOwn value */
  62.   /* Set the LM bit according to ETH LoopbackMode value */
  63.   /* Set the DM bit according to ETH Mode value */
  64.   /* Set the IPCO bit according to ETH ChecksumOffload value */
  65.   /* Set the DR bit according to ETH RetryTransmission value */
  66.   /* Set the ACS bit according to ETH AutomaticPadCRCStrip value */
  67.   /* Set the BL bit according to ETH BackOffLimit value */
  68.   /* Set the DC bit according to ETH DeferralCheck value */
  69.   tmpreg |= (uint32_t)(macinit.Watchdog |
  70.                        macinit.Jabber |
  71.                        macinit.InterFrameGap |
  72.                        macinit.CarrierSense |
  73.                        (heth->Init).Speed |
  74.                        macinit.ReceiveOwn |
  75.                        macinit.LoopbackMode |
  76.                        (heth->Init).DuplexMode |
  77.                        macinit.ChecksumOffload |
  78.                        macinit.RetryTransmission |
  79.                        macinit.AutomaticPadCRCStrip |
  80.                        macinit.BackOffLimit |
  81.                        macinit.DeferralCheck);
  82.   /* Write to ETHERNET MACCR */
  83.   (heth->Instance)->MACCR = (uint32_t)tmpreg;
  84.   /* Wait until the write operation will be taken into account:
  85.      at least four TX_CLK/RX_CLK clock cycles */
  86.   tmpreg = (heth->Instance)->MACCR;
  87.   HAL_Delay(ETH_REG_WRITE_DELAY);
  88.   (heth->Instance)->MACCR = tmpreg;
  89.   /*----------------------- ETHERNET MACFFR Configuration --------------------*/
  90.   /* Set the RA bit according to ETH ReceiveAll value */
  91.   /* Set the SAF and SAIF bits according to ETH SourceAddrFilter value */
  92.   /* Set the PCF bit according to ETH PassControlFrames value */
  93.   /* Set the DBF bit according to ETH BroadcastFramesReception value */
  94.   /* Set the DAIF bit according to ETH DestinationAddrFilter value */
  95.   /* Set the PR bit according to ETH PromiscuousMode value */
  96.   /* Set the PM, HMC and HPF bits according to ETH MulticastFramesFilter value */
  97.   /* Set the HUC and HPF bits according to ETH UnicastFramesFilter value */
  98.   /* Write to ETHERNET MACFFR */
  99.   (heth->Instance)->MACFFR = (uint32_t)(macinit.ReceiveAll |
  100.                                         macinit.SourceAddrFilter |
  101.                                         macinit.PassControlFrames |
  102.                                         macinit.BroadcastFramesReception |
  103.                                         macinit.DestinationAddrFilter |
  104.                                         macinit.PromiscuousMode |
  105.                                         macinit.MulticastFramesFilter |
  106.                                         macinit.UnicastFramesFilter);
  107.    /* Wait until the write operation will be taken into account:
  108.       at least four TX_CLK/RX_CLK clock cycles */
  109.    tmpreg = (heth->Instance)->MACFFR;
  110.    HAL_Delay(ETH_REG_WRITE_DELAY);
  111.    (heth->Instance)->MACFFR = tmpreg;
  112.    /*--------------- ETHERNET MACHTHR and MACHTLR Configuration --------------*/
  113.    /* Write to ETHERNET MACHTHR */
  114.    (heth->Instance)->MACHTHR = (uint32_t)macinit.HashTableHigh;
  115.    /* Write to ETHERNET MACHTLR */
  116.    (heth->Instance)->MACHTLR = (uint32_t)macinit.HashTableLow;
  117.    /*----------------------- ETHERNET MACFCR Configuration -------------------*/
  118.    /* Get the ETHERNET MACFCR value */
  119.    tmpreg = (heth->Instance)->MACFCR;
  120.    /* Clear xx bits */
  121.    tmpreg &= ETH_MACFCR_CLEAR_MASK;
  122.    /* Set the PT bit according to ETH PauseTime value */
  123.    /* Set the DZPQ bit according to ETH ZeroQuantaPause value */
  124.    /* Set the PLT bit according to ETH PauseLowThreshold value */
  125.    /* Set the UP bit according to ETH UnicastPauseFrameDetect value */
  126.    /* Set the RFE bit according to ETH ReceiveFlowControl value */
  127.    /* Set the TFE bit according to ETH TransmitFlowControl value */
  128.    tmpreg |= (uint32_t)((macinit.PauseTime << 16) |
  129.                         macinit.ZeroQuantaPause |
  130.                         macinit.PauseLowThreshold |
  131.                         macinit.UnicastPauseFrameDetect |
  132.                         macinit.ReceiveFlowControl |
  133.                         macinit.TransmitFlowControl);
  134.    /* Write to ETHERNET MACFCR */
  135.    (heth->Instance)->MACFCR = (uint32_t)tmpreg;
  136.    /* Wait until the write operation will be taken into account:
  137.    at least four TX_CLK/RX_CLK clock cycles */
  138.    tmpreg = (heth->Instance)->MACFCR;
  139.    HAL_Delay(ETH_REG_WRITE_DELAY);
  140.    (heth->Instance)->MACFCR = tmpreg;
  141.    /*----------------------- ETHERNET MACVLANTR Configuration ----------------*/
  142.    /* Set the ETV bit according to ETH VLANTagComparison value */
  143.    /* Set the VL bit according to ETH VLANTagIdentifier value */
  144.    (heth->Instance)->MACVLANTR = (uint32_t)(macinit.VLANTagComparison |
  145.                                             macinit.VLANTagIdentifier);
  146.     /* Wait until the write operation will be taken into account:
  147.        at least four TX_CLK/RX_CLK clock cycles */
  148.     tmpreg = (heth->Instance)->MACVLANTR;
  149.     HAL_Delay(ETH_REG_WRITE_DELAY);
  150.     (heth->Instance)->MACVLANTR = tmpreg;
  151.     /* Ethernet DMA default initialization ************************************/
  152.     dmainit.DropTCPIPChecksumErrorFrame = ETH_DROPTCPIPCHECKSUMERRORFRAME_ENABLE;
  153.     dmainit.ReceiveStoreForward = ETH_RECEIVESTOREFORWARD_ENABLE;
  154.     dmainit.FlushReceivedFrame = ETH_FLUSHRECEIVEDFRAME_ENABLE;
  155.     dmainit.TransmitStoreForward = ETH_TRANSMITSTOREFORWARD_ENABLE;
  156.     dmainit.TransmitThresholdControl = ETH_TRANSMITTHRESHOLDCONTROL_64BYTES;
  157.     dmainit.ForwardErrorFrames = ETH_FORWARDERRORFRAMES_DISABLE;
  158.     dmainit.ForwardUndersizedGoodFrames = ETH_FORWARDUNDERSIZEDGOODFRAMES_DISABLE;
  159.     dmainit.ReceiveThresholdControl = ETH_RECEIVEDTHRESHOLDCONTROL_64BYTES;
  160.     dmainit.SecondFrameOperate = ETH_SECONDFRAMEOPERARTE_ENABLE;
  161.     dmainit.AddressAlignedBeats = ETH_ADDRESSALIGNEDBEATS_ENABLE;
  162.     dmainit.FixedBurst = ETH_FIXEDBURST_ENABLE;
  163.     dmainit.RxDMABurstLength = ETH_RXDMABURSTLENGTH_32BEAT;
  164.     dmainit.TxDMABurstLength = ETH_TXDMABURSTLENGTH_32BEAT;
  165.     dmainit.EnhancedDescriptorFormat = ETH_DMAENHANCEDDESCRIPTOR_ENABLE;
  166.     dmainit.DescriptorSkipLength = 0x0;
  167.     dmainit.DMAArbitration = ETH_DMAARBITRATION_ROUNDROBIN_RXTX_1_1;
  168.     /* Get the ETHERNET DMAOMR value */
  169.     tmpreg = (heth->Instance)->DMAOMR;
  170.     /* Clear xx bits */
  171.     tmpreg &= ETH_DMAOMR_CLEAR_MASK;
  172.     /* Set the DT bit according to ETH DropTCPIPChecksumErrorFrame value */
  173.     /* Set the RSF bit according to ETH ReceiveStoreForward value */
  174.     /* Set the DFF bit according to ETH FlushReceivedFrame value */
  175.     /* Set the TSF bit according to ETH TransmitStoreForward value */
  176.     /* Set the TTC bit according to ETH TransmitThresholdControl value */
  177.     /* Set the FEF bit according to ETH ForwardErrorFrames value */
  178.     /* Set the FUF bit according to ETH ForwardUndersizedGoodFrames value */
  179.     /* Set the RTC bit according to ETH ReceiveThresholdControl value */
  180.     /* Set the OSF bit according to ETH SecondFrameOperate value */
  181.     tmpreg |= (uint32_t)(dmainit.DropTCPIPChecksumErrorFrame |
  182.                          dmainit.ReceiveStoreForward |
  183.                          dmainit.FlushReceivedFrame |
  184.                          dmainit.TransmitStoreForward |
  185.                          dmainit.TransmitThresholdControl |
  186.                          dmainit.ForwardErrorFrames |
  187.                          dmainit.ForwardUndersizedGoodFrames |
  188.                          dmainit.ReceiveThresholdControl |
  189.                          dmainit.SecondFrameOperate);
  190.     /* Write to ETHERNET DMAOMR */
  191.     (heth->Instance)->DMAOMR = (uint32_t)tmpreg;
  192.     /* Wait until the write operation will be taken into account:
  193.        at least four TX_CLK/RX_CLK clock cycles */
  194.     tmpreg = (heth->Instance)->DMAOMR;
  195.     HAL_Delay(ETH_REG_WRITE_DELAY);
  196.     (heth->Instance)->DMAOMR = tmpreg;
  197.     /*----------------------- ETHERNET DMABMR Configuration ------------------*/
  198.     /* Set the AAL bit according to ETH AddressAlignedBeats value */
  199.     /* Set the FB bit according to ETH FixedBurst value */
  200.     /* Set the RPBL and 4*PBL bits according to ETH RxDMABurstLength value */
  201.     /* Set the PBL and 4*PBL bits according to ETH TxDMABurstLength value */
  202.     /* Set the Enhanced DMA descriptors bit according to ETH EnhancedDescriptorFormat value*/
  203.     /* Set the DSL bit according to ETH DesciptorSkipLength value */
  204.     /* Set the PR and DA bits according to ETH DMAArbitration value */
  205.     (heth->Instance)->DMABMR = (uint32_t)(dmainit.AddressAlignedBeats |
  206.                                           dmainit.FixedBurst |
  207.                                           dmainit.RxDMABurstLength |    /* !! if 4xPBL is selected for Tx or Rx it is applied for the other */
  208.                                           dmainit.TxDMABurstLength |
  209.                                           dmainit.EnhancedDescriptorFormat |
  210.                                           (dmainit.DescriptorSkipLength << 2) |
  211.                                           dmainit.DMAArbitration |
  212.                                           ETH_DMABMR_USP); /* Enable use of separate PBL for Rx and Tx */
  213.      /* Wait until the write operation will be taken into account:
  214.         at least four TX_CLK/RX_CLK clock cycles */
  215.      tmpreg = (heth->Instance)->DMABMR;
  216.      HAL_Delay(ETH_REG_WRITE_DELAY);
  217.      (heth->Instance)->DMABMR = tmpreg;
  218.      if((heth->Init).RxMode == ETH_RXINTERRUPT_MODE)
  219.      {
  220.        /* Enable the Ethernet Rx Interrupt */
  221.        __HAL_ETH_DMA_ENABLE_IT((heth), ETH_DMA_IT_NIS | ETH_DMA_IT_R);
  222.      }
  223.      /* Initialize MAC address in ethernet MAC */
  224.      ETH_MACAddressConfig(heth, ETH_MAC_ADDRESS0, heth->Init.MACAddr);
  225. }
 楼主| g36xcv 发表于 2023-7-26 18:24 | 显示全部楼层
这里我就要稍微吐槽一下HAL库了
MAC层过滤的设置没有预留接口出来,有设置MAC地址的函数
static void ETH_MACAddressConfig(ETH_HandleTypeDef *heth, uint32_t MacAddr, uint8_t *Addr)
就不多做一个设置MAC层过滤的函数嘛,连后面用到的宏定义都有~~
木有办法,自己编一个初始化MAC层过滤的函数吧
其实也就是把上面这个ETH_MACDMAConfig函数分离成两个单独的设置函数,再编一个设置MAC层过滤的函数
开启MAC层过滤的初始化代码
  1. uint8_t ETH_MAC_Setting(ETH_HandleTypeDef *heth)
  4.     /* Ethernet MAC default initialization **************************************/
  5.     macinit.Watchdog = ETH_WATCHDOG_ENABLE;
  6.     macinit.Jabber = ETH_JABBER_ENABLE;
  7.     macinit.InterFrameGap = ETH_INTERFRAMEGAP_96BIT;
  8.     macinit.CarrierSense = ETH_CARRIERSENCE_ENABLE;
  9.     macinit.ReceiveOwn = ETH_RECEIVEOWN_ENABLE;
  10.     macinit.LoopbackMode = ETH_LOOPBACKMODE_DISABLE;
  11.     if (heth->Init.ChecksumMode == ETH_CHECKSUM_BY_HARDWARE)
  12.     {
  13.         macinit.ChecksumOffload = ETH_CHECKSUMOFFLAOD_ENABLE;
  14.     }
  15.     else
  16.     {
  17.         macinit.ChecksumOffload = ETH_CHECKSUMOFFLAOD_DISABLE;
  18.     }
  19.     macinit.RetryTransmission = ETH_RETRYTRANSMISSION_ENABLE;          //使能重传
  20.     macinit.AutomaticPadCRCStrip = ETH_AUTOMATICPADCRCSTRIP_ENABLE;          //使能自动去除
  21.     macinit.BackOffLimit = ETH_BACKOFFLIMIT_10;
  22.     macinit.DeferralCheck = ETH_DEFFERRALCHECK_DISABLE;
  23.     macinit.ReceiveAll = ETH_RECEIVEAll_DISABLE; ///不接收所有包
  24.     macinit.SourceAddrFilter = ETH_SOURCEADDRFILTER_NORMAL_ENABLE; //源地址过滤
  25.     macinit.PassControlFrames = ETH_PASSCONTROLFRAMES_BLOCKALL;
  26.     macinit.BroadcastFramesReception = ETH_BROADCASTFRAMESRECEPTION_DISABLE; //广播不接收
  27.     macinit.DestinationAddrFilter = ETH_DESTINATIONADDRFILTER_NORMAL; //目的地址过滤
  28.     macinit.PromiscuousMode = ETH_PROMISCUOUS_MODE_DISABLE; //混乱模式
  29.     macinit.MulticastFramesFilter = ETH_MULTICASTFRAMESFILTER_PERFECT; //多播过滤
  30.     macinit.UnicastFramesFilter = ETH_UNICASTFRAMESFILTER_PERFECT; //单播过滤
  31.     macinit.HashTableHigh = 0x0; //Hash表高位
  32.     macinit.HashTableLow = 0x0; //Hash表低位
  33.     macinit.PauseTime = 0x0;
  34.     macinit.ZeroQuantaPause = ETH_ZEROQUANTAPAUSE_DISABLE;
  35.     macinit.PauseLowThreshold = ETH_PAUSELOWTHRESHOLD_MINUS4;
  36.     macinit.UnicastPauseFrameDetect = ETH_UNICASTPAUSEFRAMEDETECT_ENABLE;
  37.     macinit.ReceiveFlowControl = ETH_RECEIVEFLOWCONTROL_DISABLE; //接收流控
  38.     macinit.TransmitFlowControl = ETH_TRANSMITFLOWCONTROL_DISABLE; //发送流控
  39.     macinit.VLANTagComparison = ETH_VLANTAGCOMPARISON_16BIT;
  40.     macinit.VLANTagIdentifier = 0x0;
  41.     return HAL_ETH_ConfigMAC(heth, &macinit);
  42. }
默认的MAC层 DMA初始化函数
  1. uint8_t ETH_DMA_Setting(ETH_HandleTypeDef *heth)
  3.     ETH_DMAInitTypeDef dmainit;
  4.     /* Ethernet DMA default initialization ************************************/
  5.     dmainit.DropTCPIPChecksumErrorFrame = ETH_DROPTCPIPCHECKSUMERRORFRAME_ENABLE;
  6.     dmainit.ReceiveStoreForward = ETH_RECEIVESTOREFORWARD_ENABLE;
  7.     dmainit.FlushReceivedFrame = ETH_FLUSHRECEIVEDFRAME_ENABLE;
  8.     dmainit.TransmitStoreForward = ETH_TRANSMITSTOREFORWARD_ENABLE;
  9.     dmainit.TransmitThresholdControl = ETH_TRANSMITTHRESHOLDCONTROL_64BYTES;
  10.     dmainit.ForwardErrorFrames = ETH_FORWARDERRORFRAMES_DISABLE;
  11.     dmainit.ForwardUndersizedGoodFrames = ETH_FORWARDUNDERSIZEDGOODFRAMES_DISABLE;
  12.     dmainit.ReceiveThresholdControl = ETH_RECEIVEDTHRESHOLDCONTROL_64BYTES;
  13.     dmainit.SecondFrameOperate = ETH_SECONDFRAMEOPERARTE_ENABLE;
  14.     dmainit.AddressAlignedBeats = ETH_ADDRESSALIGNEDBEATS_ENABLE;
  15.     dmainit.FixedBurst = ETH_FIXEDBURST_ENABLE;
  16.     dmainit.RxDMABurstLength = ETH_RXDMABURSTLENGTH_32BEAT;
  17.     dmainit.TxDMABurstLength = ETH_TXDMABURSTLENGTH_32BEAT;
  18.     dmainit.EnhancedDescriptorFormat = ETH_DMAENHANCEDDESCRIPTOR_ENABLE;
  19.     dmainit.DescriptorSkipLength = 0x0;
  20.     dmainit.DMAArbitration = ETH_DMAARBITRATION_ROUNDROBIN_RXTX_1_1;
  21.     uint8_t res =  HAL_ETH_ConfigDMA(heth, &dmainit);
  22.     if ((heth->Init).RxMode == ETH_RXINTERRUPT_MODE)
  23.     {
  24.         /* Enable the Ethernet Rx Interrupt */
  25.         __HAL_ETH_DMA_ENABLE_IT((heth), ETH_DMA_IT_NIS | ETH_DMA_IT_R);
  26.     }
  27.     return res;
  28. }
用来设置MAC地址的函数(其实就是把库函数的static函数取出来直接用了)
  1. //heth: HAL句柄
  2. //MacAddr:哪个MAC地址(ETH_MAC_ADDRESS0-3)
  3. //Addr: MAC地址的uint8_t数组
  4. static void ETH_MAC_ADDR_Config(ETH_HandleTypeDef *heth, uint32_t MacAddr, uint8_t *Addr)
  5. {
  6.     uint32_t tmpreg;
  7.     /* Check the parameters */
  8.     assert_param(IS_ETH_MAC_ADDRESS0123(MacAddr));
  9.     /* Calculate the selected MAC address high register */
  10.     tmpreg = ((uint32_t) Addr[5] << 8) | (uint32_t) Addr[4];
  11.     /* Load the selected MAC address high register */
  12.     (*(__IO uint32_t *) ((uint32_t) (ETH_MAC_ADDR_HBASE + MacAddr))) = tmpreg;
  13.     /* Calculate the selected MAC address low register */
  14.     tmpreg = ((uint32_t) Addr[3] << 24) | ((uint32_t) Addr[2] << 16) | ((uint32_t) Addr[1] << 8) | Addr[0];
  15.     /* Load the selected MAC address low register */
  16.     (*(__IO uint32_t *) ((uint32_t) (ETH_MAC_ADDR_LBASE + MacAddr))) = tmpreg;
  17. }
 楼主| g36xcv 发表于 2023-7-26 18:25 | 显示全部楼层
然后到最最重要的MAC层过滤设置
以MAC1为例
注意看红框的描述
功能很好用,可以过滤源地址/目的地址,还可以做掩码功能
设置MAC层过滤的代码
  1. static void ETH_MAC_Filter_Setting(ETH_HandleTypeDef *heth,ST_ETH_PAR * para)
  3.     //设置本机MAC地址
  4.     ETH_MAC_ADDR_Config(heth, ETH_MAC_ADDRESS0, heth->Init.MACAddr);
  5.     //设置UDP-A的对方MAC地址
  6.     ETH_MAC_ADDR_Config(heth, ETH_MAC_ADDRESS1,para->UDP_A_MAC);
  7.     (heth->Instance)->MACA1HR|=0xC0000000;//需要完全匹配UDP-A的对方MAC才接收
  8.     //设置UDP-B的对方MAC地址
  9.     ETH_MAC_ADDR_Config(heth, ETH_MAC_ADDRESS2,para->UDP_B_MAC);
  10.     (heth->Instance)->MACA2HR|=0xC0000000;//需要完全匹配UDP-A的对方MAC才接收
  11. }
 楼主| g36xcv 发表于 2023-7-26 18:26 | 显示全部楼层
我这里是**为我的两个UDP精确过滤接收到的源地址
所以AE位设置为1,SA设置为1,MBC全部为0(MAC地址全部检查)
假如我**过滤MAC中特定的厂家字段
例如某个MAC地址
01-02-03-04-05-06
其中01-02-03就是厂家字段
那么代码要这样修改(MBC的第29位,28位,27位置1)
这样MAC层就不会检查MAC地址里后3个字节(04-05-06)
但是会检查前3个字节,也就是厂家字段
这里需要注意MAC地址的字节序
    //设置本机MAC地址
    //设置UDP-A的对方MAC地址
    (heth->Instance)->MACA1HR|=0xF8000000;//需要匹配厂家字段
    //设置UDP-B的对方MAC地址
    (heth->Instance)->MACA2HR|=0xF8000000;//需要匹配厂家字段
然后这些函数的调用顺序按:
1. HAL_ETH_Init
2. ETH_MAC_Setting
3. ETH_DMA_Setting
4. ETH_MAC_Filter_Setting
最后关于HASH表过滤
参考这位兄弟的帖子https://blog.csdn.net/freege9/article/details/91044630
他是F429的,不过原理类似
原理大概是这样的
用你**过滤的MAC传递到一个Hash计算函数里,得到一个值,通过这个值产生“映射”关系来过滤MAC地址,所以这个并不是精确的,因为可能会重复~~
HASH函数
函数
  1. / STM32 MACHASH - Copyright (C) 2014-2018 Clive Turvey (sourcer32@gmail.com)
  2. //  All Rights Reserved
  3. #include <windows.h>
  4. #include <stdio.h>
  5. #include <stdlib.h>
  6. typedef unsigned char uint8_t;
  7. typedef unsigned long uint32_t;
  8. uint32_t Rev32(uint32_t x)
  9. {
  10.   uint32_t y;
  11.   int i;
  12.   y = 0;
  13.   for(i=0; i<32; i++)
  14.     if (x & (1 << i))
  15.       y |= 1 << (31 - i);
  16.   return(y);
  17. }
  18. uint32_t MacHash(const uint8_t *Mac) // sourcer32@gmail.com
  19. {
  20.   int i, j;
  21.   uint32_t Crc;
  22.   Crc = 0xFFFFFFFF;
  23.   for(j=0; j<6; j++)
  24.   {
  25.     Crc = Crc ^ (uint32_t)Mac[j];
  26.     for(i=0; i<8; i++)
  27.       if (Crc & 1)
  28.         Crc = (Crc >> 1) ^ 0xEDB88320; // Reversed 0x04C11DB7
  29.       else
  30.         Crc = (Crc >> 1);
  31.   }
  32.   return(Rev32(~Crc) >> 26); // Get High order 6-bit in reversed/inverted CRC
  33. }
  34. uint32_t MacHashFast(const uint8_t *Mac) // sourcer32@gmail.com
  35. {
  36.   static const uint32_t Rev6Tbl[] = {
  37.     0x00,0x20,0x10,0x30,0x08,0x28,0x18,0x38,
  38.     0x04,0x24,0x14,0x34,0x0C,0x2C,0x1C,0x3C,
  39.     0x02,0x22,0x12,0x32,0x0A,0x2A,0x1A,0x3A,
  40.     0x06,0x26,0x16,0x36,0x0E,0x2E,0x1E,0x3E,
  41.     0x01,0x21,0x11,0x31,0x09,0x29,0x19,0x39,
  42.     0x05,0x25,0x15,0x35,0x0D,0x2D,0x1D,0x3D,
  43.     0x03,0x23,0x13,0x33,0x0B,0x2B,0x1B,0x3B,
  44.     0x07,0x27,0x17,0x37,0x0F,0x2F,0x1F,0x3F };
  45.   static const uint32_t Crc32Tbl[] = {
  46.     0x4DBDF21C, 0x500AE278, 0x76D3D2D4, 0x6B64C2B0,
  47.     0x3B61B38C, 0x26D6A3E8, 0x000F9344, 0x1DB88320,
  48.     0xA005713C, 0xBDB26158, 0x9B6B51F4, 0x86DC4190,
  49.     0xD6D930AC, 0xCB6E20C8, 0xEDB71064, 0xF0000000 };
  50.   int i;
  51.   uint32_t Crc;
  52.   Crc = 0;
  53.   for(i=0; i<6; i++)
  54.   {
  55.     Crc = Crc ^ (uint32_t)Mac[i];
  56.     Crc = (Crc >> 4) ^ Crc32Tbl[Crc & 0x0F];  /* lower nibble */
  57.     Crc = (Crc >> 4) ^ Crc32Tbl[Crc & 0x0F];  /* upper nibble */
  58.   }
  59.   return(Rev6Tbl[Crc & 0x3F]);
  60. }
  61. int main(int argc, char **argv)
  62. {
  63.   static const uint8_t Test1[] = { 0x1F, 0x52, 0x41, 0x9C, 0xB6, 0xAF }; // 0x2C
  64.   static const uint8_t Test2[] = { 0xA0, 0x0A, 0x98, 0x00, 0x00, 0x45 }; // 0x07
  65.   static const uint8_t Test3[] = { 0x01, 0x00, 0x5e, 0x00, 0x00, 0x21 }; // 0x24
  66.   printf("MacHash %02X\n", MacHash(Test1));
  67.   printf("MacHash %02X\n", MacHash(Test2));
  68.   printf("MacHash %02X\n", MacHash(Test3));
  69.   printf("MacHashFast %02X\n", MacHashFast(Test1));
  70.   printf("MacHashFast %02X\n", MacHashFast(Test2));
  71.   printf("MacHashFast %02X\n", MacHashFast(Test3));
  72.   return(1);
  73. }
 楼主| g36xcv 发表于 2023-7-26 18:27 | 显示全部楼层
回到手册
上面的函数算出来一个数,假如是手册上的那个0x2c,二进制为101100B
换句看得懂的人话···就是:
算出来的数先看第6位
是1的话说明用到的是HASH表高位寄存器
否则用到的是HASH表低位寄存器
然后剩下的5位,转成十进制不是12嘛
如果你**过滤这个MAC
那么你就把对应的HASH表高/低位寄存器的对应位置1,否则置0
这里的0x2c就是要把
HASH表高位寄存器的第12位置1
就可以过滤这条MAC了
然后把你**的MAC地址都按照上面说的方法弄完
回到这个函数稍微改一下
  12.     {
  14.     }
  15.     else
  16.     {
  18.     }
  29.     macinit.MulticastFramesFilter = ETH_MULTICASTFRAMESFILTER_PERFECTHASHTABLE; //!!多播HASH完美过滤
  30.     macinit.UnicastFramesFilter = ETH_UNICASTFRAMESFILTER_PERFECTHASHTABLE; //!!单播HASH完美过滤
  31.     macinit.HashTableHigh = 0x0; //!!填你最后算完的Hash表高位
  32.     macinit.HashTableLow = 0x0; //!!填你最后算完的Hash表低位
  42. }
大概MAC层过滤就这些东西了
如果有条件弄MAC层过滤真的强烈建议开启,可以大幅减轻协议栈的处理负担,板卡不会因为处理大量无用的数据而白白浪费处理性能。
