塑封可控硅真有那么大电流?
3625|5
 楼主| gao428 发表于 2012-5-3 00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手里有几块塑封可控硅,型号为CS 60-16io1。
查手册:VRSM=VDSM=1700V,VRRM=VDRM=1600V,IT(RMS) = 75 A,IT(AV)M = 48 A
说它耐压高我还有点信,说它电流有几十安培,我有点不信,就一、二公分那么大小能工作在那么大电流上吗?请大家说说!
elec921 发表于 2012-5-3 08:16 | 显示全部楼层
肿么不可能呢?
只要能把热散出去就可能啦
这个很easy  很 小case 很毛毛雨啦
forgot 发表于 2012-5-3 08:16 | 显示全部楼层
手册说可以,就可以过,要加散热措施,会发热很大
PowerAnts 发表于 2012-5-3 08:27 | 显示全部楼层
那个电流只可参考,工程上不可实现。它的测试条件是:结温150度,外壳温度25摄氏度
也就是说,如果你的环境温度为25度,你要把可控硅的外壳焊在**广场那么大的面积,厚度有十米以上的铜质散热器上,保持外壳温度25度。
jjjyufan 发表于 2012-5-3 09:44 | 显示全部楼层
同意LS的
手册中的测试数据,你不能只看测试数据,应该关注的测试环境,室温 电压 电流 等
一般手册中的数据都是理想中的数据,最优的测试条件,实际应用,自己酌情把握。
Siderlee 发表于 2012-5-3 10:03 | 显示全部楼层
你可以学学功率电子集成方面的
也许有帮助
 楼主| gao428 发表于 2012-5-3 22:44 | 显示全部楼层
楼上几位说的观点不同,但都有道理。
想想也是国外大公司,怎么会有猫腻呢?而且明明白白在说明书的一开头将这几个参数作为特点介绍,也不像在打擦边球呀。
但又想怎么大的散热器接触面积,能传导多少热量呢。
我查了一下:通态平均电流45A,通态平均压降1.64V,计算下发热功率73.8W。大家看看能不能替它做个散热器呀?
