[无线通信] 西门子PLC仿真环境搭建及通信过程详解
1202|1
 楼主| 我又回来了 发表于 2023-7-27 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着工控及上位机的广泛应用,在学习过程中,很多时候,我们都需要软件和硬件的结合。本方案主要用于解决在学习过程中PLC硬件的需求,以西门子PLC为例,详细描述了基于TIA博途系列软件实现西门子PLC仿真环境的搭建过程,并通过C#编写上位机软件实现通信测试。
软件需求:TIA 博途软件、PLCSIM软件、NetToPLCsim软件、上位机通信测试软件。
一、网络配置
通过网络适配器设置将本机IP设置为一个固定值,本方案以192.168.1.214为例,具体为下图所示:
二、PLC项目创建
打开博途软件,新建项目后,添加一个新PLC设备,本方案以1200PLC为例:
三、PLC IP设置
打开PLC的PROFINET接口,设置一下PLC的IP地址,这里IP地址要与PC在同一个网段,本方案以192.168.1.210为例:
四、允许Put Get通信访问
打开PLC设置窗体,找到防护与安全目录下,找到连接机制设置,将允许来自远程对象的Put Get通信访问勾选一下,如下图所示:
五、下载PLC程序到PLCSIM
点击菜单栏上的启动仿真,会弹出一个启用仿真支持的提示框,点击确定即可,如下图所示:(如果没有安装PLCSIM,会有相应的提示)
PLC程序下载页面如下图所示:
六、开启仿真器
点击下图中的RUN按钮,开启仿真器:
七、运行NetToPLCsim
打开NetToPLCsim软件,以管理员身份运行NetToPLCsim,会提供是否停止102端口,选择是即可。
八、NetToPLCsim相关设置
点击Add,添加一个Station站点:
Network IP地址选择PC的IP地址,PLCSIM IP地址选择PLC的IP地址, Rack/Slot根据提示设置。
开启服务,点击Start Server按钮,Status变成RUNNING状态:
九、C#编写上位机通信测试
通过C#编写上位机进行测试,测试结果如下图所示:(由于没有创建DB存储区,所以用PLC自带的M区进行测试,如果有需要可以创建相应的DB块,需要注意的是要将DB块的属性去优化去掉)
不知楼主能否**信捷PLC。  发表于 2023-7-27 21:37
