[技术讨论] ADC采集压力传感器输出的差分信号
686|7
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-7-27 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC采集压力传感器输出的差分信号
MCU+AFE是集成在一起的  用的是CS32A010  24位的ADC 现在基准用的是芯片内部的,如果要提高采集的精度,考虑到用高精度的基准芯片,有没有推荐?如果ADC芯片用431输出电压做参考,是不是把431的基准输出电压送进ADC芯片读取,ADC依此采样到的基准作为参考基准?
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-7-31 10:03 | 显示全部楼层
2.5V、3.3V基准的基准芯片 最高的精度能做到多少
lk67698789 发表于 2023-7-31 14:07 | 显示全部楼层
     我有。  VX    15989460367
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-7-31 18:05 | 显示全部楼层
我有。  VX    15989460367
你是哪个公司   基准芯片精度可以做到多少
lk67698789 发表于 2023-8-1 09:21 | 显示全部楼层
lk67698789 发表于 2023-8-1 09:22 | 显示全部楼层
你是哪个公司   基准芯片精度可以做到多少
±0.05%
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-8-3 17:38 | 显示全部楼层
万分之五是吧  如果3.3V 可能可以做到3.3*0.05%=1.65mV的误差?
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-8-3 17:39 | 显示全部楼层
我有。  VX    15989460367
这个基准芯片输出的电压基准给到ADC芯片的REF端?
