中秋月饼模具硅胶不冒油不沾模烘培模具原料食品级液体硅胶厂家
2160|0
 楼主| htgj20 发表于 2023-8-9 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# 月饼模具双组份液体硅胶
产品介绍:月饼模具砖胶为双组份高透明、高强度、高抗斯液体硅橡胶。用于高挡次浇注成型产品、月饼模具、蛋糕模具、翻糖拉丝模具、巧克力模具、糖果模具、慕斯、布丁等食品模具制造。产品的特性
1.月饼模具硅胶通过美国FDA和欧盟ROHS等国际认证的无毒无味食品级认证:
2.月饼模具硅胶不受制品厚度限制,可深度疏化:
3.月饼模具硅胶为AB组分1:1配比,可室温固化也可以加温固化:
4.月饼模具硅胶的流动性极好、容易脱模、不冒油、自然排泡效果好5.用月饼模具硅胶做出来的模具翻模次数多,使用寿命长久
保质期:
室温25C下,不打开包装,12个月,做成的成品硅胶模具可放置半年使用性能不变包装规格:
本产品以铁桶包装规格25KG,200KG两种规格,凡是初次购买产品的用户可享受样品包装储存及运输
模具硅胶应储存在室温、干漫及密封之容器中,切勿与水接触以防变质注意事项:
1.AB胶严格按照重量1:1混合均幻
2.操作过程中,不能抽烟,防止硅胶表面不千
3.不要和其他缩合型硅胶相接触,否则会引起不固化
4.为了您的模具达到使用效果,请放置24小时后使用
