[新品上市] 正式发布 | 极海APM32F411系列高适配型MCU,均衡功耗、性能与成本
1293|14
 楼主| Gfan 发表于 2023-8-9 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
面向能耗与成本敏感的中高端工业应用市场,不仅对芯片性能与功耗有更高要求,复杂的功能需求也考量着芯片的适配性与稳定性。极海为平衡客户对产品低功耗、高性能与高性价比等综合需求,正式推出APM32F411系列高性能高适配型MCU,该系列新品基于Arm® Cortex® -M4F内核,采用55nm工艺制程,拥有大容量Flash、SRAM以及丰富的片内外设,具有优秀的方案适用性和可靠性。
该产品可广泛应用于仪器仪表、工控设备、智能家电、基站电源、网关设备、3D打印机等领域。
性能与能效兼具
APM32F411系列高性能高适配型MCU,工作主频达120MHz,支持单精度FPU和 DSP 指令,内置两个DMA单元,每个有8个数据流,且内置CRC32运算单元,具备优秀的运算性能;Flash 512/256 KB,SRAM 128KB,内置SMC,支持CF卡、PSRAM、 NORFlash、NANDFlash等多种外部存储器;支持睡眠、停机和待机三种低功耗模式,低功耗下快速唤醒,可根据实际应用需求选择低功耗模式,提高能效比。
高适配型丰富外设
· 配置了丰富的外设资源,可充分满足用户个性化及拓展需求,减少客户硬件成本:
· USARTx4,UARTx2,I2Cx3,SPIx5(可复用I2S),QSPIx1,CANx2,SDIOx1
·最多配置81个I/O接口,所有 I/O 均可映射到外部中断向量
·内置USB_OTG控制器,集成了内部PHY
· 2个16位高级定时器,2个32位通用定时器,8个16位通用定时器,2 个看门狗定时器,1 个24位自减型系统滴答定时器
· 2个12位高精度ADC,外部通道数16,最大采样率2.4MSPS
· 2个独立比较器,支持外部唤醒功能
高可靠多元化产品
工作电压1.7~3.6V,集成上电复位(POR)、欠压复位(BOR)和掉电复位(PDR)电路,支持可编程电源电压检测器(PVD),提高电源管理可靠性;具备高抗干扰性能, ESD ±4000V,Latch-up ±200mA;工作温度范围-40℃~105℃,确保用户产品在复杂温度场景下稳定运行;支持LQFP 48/64/100及QFN48多种封装,满足用户多元化应用需求。
APM32F411芯片框图
APM32开发支持服务
APM32F411适配极海软硬件工具与生态平台,提供配套开发板、量产工具,支持Keil、IAR等软件开发工具,提供完善的文档、SDK、移植指南等资料,助力用户缩短产品设计时间、降低开发成本,实现性能最优化。
APM32F411开发板
​目前,新系列产品已开始派样,索样可联系各销售经理。
yszong 发表于 2023-8-9 22:59 | 显示全部楼层
外设丰富
七毛钱 发表于 2023-8-14 17:19 来自手机 | 显示全部楼层
非常值得推荐的芯片系列
forgot 发表于 2023-8-15 08:56 | 显示全部楼层
APM32F411基于Arm® Cortex® -M4F内核,采用55nm工艺制程,拥有大容量Flash、SRAM以及丰富的片内外设,具有优秀的方案适用性和可靠性。
lulu202 发表于 2023-8-21 15:40 | 显示全部楼层
手册什么时候更新捏
szdxwei 发表于 2023-8-22 19:42 | 显示全部楼层
怎么获得APM8S007的规格书
tpgf 发表于 2023-9-6 10:56 | 显示全部楼层
为什么在这些场合需要使用高端芯片呢
nawu 发表于 2023-9-6 11:26 | 显示全部楼层
派样是不是就意味着已经批量生产了啊
zljiu 发表于 2023-9-6 11:54 | 显示全部楼层
为什么芯片内部需要这么多种存储器呢
tfqi 发表于 2023-9-6 12:15 | 显示全部楼层
电路板上自己需要接功放元件吗
Tristan_C 发表于 2023-9-6 13:34 | 显示全部楼层
要开放开发板活动吗
gwsan 发表于 2023-9-6 21:31 | 显示全部楼层
现在针对这个芯片有官方的开发板出售了吗
aoyi 发表于 2023-9-6 22:22 | 显示全部楼层
现在这个咱们国内的厂商的生产基地是还在外边吗
认证:极海半导体
175
