直接存储器访问(Direct Memory Access,DMA)外设是一个以字节为单位传输数据的系统,可以将数据从闪存程序存储器、数据 EEPROM、通用寄存器(General Purpose Registers,GPR)和特殊功能寄存器(Special FunctionRegisters,SFR)复制到通用或特殊功能寄存器。传输对 CPU 而言是透明的,可以配置为将传输与处理器操作交错进行,或暂停处理器的操作,直到 DMA 传输完成。
DMA 传输可以通过软件和各种 CIP 触发信号来触发,包括时钟、定时器输出、比较器、通信外设以及 CLC。DMA 传输可以只执行一次,也可以配置为连续执行,直到通过软件干预或基于硬件 CIP 的中止触发而停止。配置 DMA 外设涉及几个步骤,这对于不熟悉外设的设计人员来说,可能会有些困惑。本技术简介将涵盖通用配置过
程,并重点说明多个可用选项。
要配置 DMA 外设,需要配置以下段:
• 源和目标存储器地址
• 源和目标报文大小
• DMA 触发事件
• DMA 中止事件(可选)
• DMA 自动化
• DMA 中断(可选)
• DMA 优先级和整个 DMA 外设的使能
此外还有一个结束段,其中包含可用于监视 DMA 进度的各种状态位和寄存器。
源和目标存储器地址包括地址和存储器类型;EEPROM、闪存程序存储器或 SFR/GPR 数据存储器。
