[应用相关] I2C协议之温湿度采样,JSON格式上报数据
487|1
 楼主| tpgf 发表于 2023-8-14 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先进行配置,SYS,RCC,时钟树,串口,前面文章都有详细的讲解了如何进行配置,包括如何添加printf重定向代码,这里就不在讲解。
下面来进行I2C引脚的配置:我的板子上sht30模块是PB13、PB14为I2C模式,所以首先先配置这两个引脚为I2C2_SCL和I2C2_SCL的模式,由于此时还没有使能I2C2功能,所以引脚为黄色状态,接下来使能I2C2,引脚就变为绿色状态,到此配置就完成了,ctrl+s生成代码。(注意:生成代码之前记得勾选每个外面单独生成一个C文件的选项,前面的文章也有说过,这里就不再讲诉)
接下来就是代码部分,首先先编写sht30.h文件的代码,由于生成的项目中没有该文件,所以这个文件要我们自己创建,Inc--->New--->Header File,如何添加名字即可(由于我已经创建了,所以显示该文件已存在)
sht30.h文件代码如下:
* sht30.h
*  Created on: 2023年5月2日
*      Author: 86147
#ifndef INC_SHT30_H_
#define INC_SHT30_H_
#include "stm32l4xx_hal.h"
/* chip 7-bits hardware_hal.h */
#define SHT30_ADDR    0x44
/* I2C protocol commuication address */
#define SHT30_ADDR_WR    (SHT30_ADDR<<1)
#define SHT30_ADDR_RD    ((SHT30_ADDR<<1) | 0X01)
#define SHT30_DATA_SIZE   6
typedef enum
        /* Soft reset command */
        SOFT_RESET_CMD = 0x30A2,
        HIGH_ENABLED_CMD   = 0X2C06,
        MEDIUM_ENABLED_CMD  = 0X2C0D,
        LOW_ENABLED_CMD   = 0X2C10,
        HIGH_DISABLED_CMD = 0X2400,
        MEDIUM_DISABLED_CMD = 0X240B,
        LOW_DISABLED_CMD = 0X2416,
        HIGH_0_5_CMD  = 0X2032,
        MEDIUM_0_5_CMD = 0X2024,
        LOW_0_5_CMD  = 0X202F,
        HIGH_1_CMD = 0X2130,
        MEDIUM_1_CMD  = 0X2126,
        LOW_1_CMD = 0X212D,
        HIGH_2_CMD = 0X2236,
        MEDIUM_2_CMD  = 0X2220,
        LOW_2_CMD = 0X222B,
        HIGH_4_CMD = 0X2334,
        MEDIUM_4_CMD = 0X2322,
        LOW_4_CMD = 0X2329,
        HIGH_10_CMD = 0X2737,
        MEDIUM_10_CMD = 0X2721,
        LOW_10_CMD = 0X272A,
}SHT30_CMD;
extern int SHT30_SampleData(float *temperature,float *humidity);
#endif /* INC_SHT30_H_ */
同理,编写sht30.c文件代码
* sht30.c
*  Created on: May 1, 2023
*      Author: 86147
#include <stdio.h>
#include "i2c.h"
#include "sht30.h"
//#define CONFIG_SHT30_DEBUG
#ifdef CONFIG_SHT30_DEBUG
#define sht30_print(format,args...) printf(format,##args)
#else
#define sht30_print(format,args...) do{} while(0)
#endif
static int sht30_send_cmd(SHT30_CMD cmd)
uint8_t buf[2];
buf[0] = cmd >> 8;
buf[1] = cmd & 0xFF;
return HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c2,SHT30_ADDR_WR,(uint8_t*)buf,2,0xFFFF);
static void sht30_soft_reset(void)
sht30_send_cmd(SOFT_RESET_CMD);
HAL_Delay(1);
static int sht30_single_shot_measurement(uint8_t *buf,uint8_t buf_size)
uint16_t    cmd = HIGH_ENABLED_CMD;/*High with c1ock stretching */
uint8_t        rv;
if(!buf || buf_size<SHT30_DATA_SIZE )
sht30_print("%s(): Invalid input arguments\n",__func__);
return -1;
rv = sht30_send_cmd(cmd);
if(rv)
sht30_print("ERROR: SHT30 send measurement command failure, rv=%d\n", rv);
sht30_soft_reset();
return -2;
rv = HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c2,SHT30_ADDR_RD,buf,SHT30_DATA_SIZE, 0xFFFF);
if(rv)
sht30_print( "ERROR: SHT30 read measurement result failure,rv=%d\n", rv);
return -3;
return 0;
static uint8_t sht30_crc8(const uint8_t *data,int len)
const uint8_t  POLYNOMIAL = 0x31;   /* SHT30 CRC8 Polynomial: ex31=x8 + x5 + x4 + 1 */
uint8_t     crc = 0xFF;                         /* SHT398 CRC8 Initialization: exFF */
int        i, j;
for (i=0; i<len; ++i)
crc ^= *data++;
for (j=0; j<8; ++j)
crc = ( crc & 0x80)? (crc << 1)^ POLYNOMIAL: (crc << 1);
return crc;
int SHT30_SampleData(float * temperature, float *humidity)
uint8_t  buf[SHT30_DATA_SIZE];
int     rv;
uint16_t    temp;
uint16_t    humd ;
uint8_t      crc;
if( !temperature || !humidity)
return -1;
rv = sht30_single_shot_measurement(buf,SHT30_DATA_SIZE);
if( rv )
sht30_print("SHT30 single Short measurement failure,rv=%d\n",rv);
return -2;
int    i;
sht30_print("SHT30 get %d bytes sample data: \n",SHT30_DATA_SIZE);
for(i=0; i<SHT30_DATA_SIZE; i++)
sht30_print("0x%02x ", buf;
sht30_print("\n");
#endif
/*byte[0-1] is temperature value,and byte[2] is temperature CRC*/
crc = sht30_crc8(buf,2) ;
sht30_print("SHT30 temperature cal_CRC:[%02x] EXP_CRC: [%02x]\n",crc,buf[2]);
if( crc != buf[2])
sht30_print("SHT30 measurement temperature got CRC error\n");
return -3;
/* byte[3-4] is humidity value,and byte[5] is humidity CRC*/
crc = sht30_crc8(&buf[3],2);
sht30_print("SHT30 humidity Cal_CRC:[%02x] EXP_CRC: [%02x]\n",crc,buf[5]);
if( crc != buf[5])
sht30_print( "SHT30 measurement temperature got CRC error\n");
return -4;
temp = (buf[0]<<8)| buf[1];
humd = (buf[3]<<8)| buf[4];
* temperature = -45 + 175*((float)temp/65535);
*humidity = 100 * ((float )humd / 65535);
return 0;
由于我采用的是JSON格式上报数据,所以项目里面应该要有core_json.h文件和core_json.c文件。
core_json.h文件代码如下
* coreJSON v3.0.0
* Copyright (C) 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates.  All Rights Reserved.
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
* this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
* the Software without restriction, including without limitation the rights to
* use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
* the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
* subject to the following conditions:
* The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
* copies or substantial portions of the Software.
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
* IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
* FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
* COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
* IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
* CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
* @file core_json.h
* @brief Include this header file to use coreJSON in your application.
#ifndef CORE_JSON_H_
#define CORE_JSON_H_
#include <stdbool.h>
#include <stddef.h>
* @ingroup json_enum_types
* @brief Return codes from coreJSON library functions.
typedef enum
    JSONPartial = 0,      /**< @brief JSON document is valid so far but incomplete. */
    JSONSuccess,          /**< @brief JSON document is valid and complete. */
    JSONIllegalDocument,  /**< @brief JSON document is invalid or malformed. */
    JSONMaxDepthExceeded, /**< @brief JSON document has nesting that exceeds JSON_MAX_DEPTH. */
    JSONNotFound,         /**< @brief Query key could not be found in the JSON document. */
    JSONNullParameter,    /**< @brief Pointer parameter passed to a function is NULL. */
    JSONBadParameter      /**< @brief Query key is empty, or any subpart is empty, or max is 0. */
} JSONStatus_t;
* @brief Parse a buffer to determine if it contains a valid JSON document.
* @param[in] buf  The buffer to parse.
* @param[in] max  The size of the buffer.
* @NOTE The maximum nesting depth may be specified by defining the macro
* JSON_MAX_DEPTH.  The default is 32 of sizeof(char).
* @note By default, a valid JSON document may contain a single element
* (e.g., string, boolean, number).  To require that a valid document
* contain an object or array, define JSON_VALIDATE_COLLECTIONS_ONLY.
* @return #JSONSuccess if the buffer contents are valid JSON;
* #JSONNullParameter if buf is NULL;
* #JSONBadParameter if max is 0;
* #JSONIllegalDocument if the buffer contents are NOT valid JSON;
* #JSONMaxDepthExceeded if object and array nesting exceeds a threshold;
* #JSONPartial if the buffer contents are potentially valid but incomplete.
* <b>Example</b>
* @code{c}
*     // Variables used in this example.
*     JSONStatus_t result;
*     char buffer[] = "{\"foo\":\"abc\",\"bar\":{\"foo\":\"xyz\"}}";
*     size_t bufferLength = sizeof( buffer ) - 1;
*     result = JSON_Validate( buffer, bufferLength );
*     // JSON document is valid.
*     assert( result == JSONSuccess );
* @endcode
/* @[declare_json_validate] */
JSONStatus_t JSON_Validate( const char * buf,
                            size_t max );
* @brief Find a key or array index in a JSON document and output the
* pointer @p outValue to its value.
* Any value may also be an object or an array to a maximum depth.  A search
* may descend through nested objects or arrays when the query contains matching
* key strings or array indexes joined by a separator.
* For example, if the provided buffer contains <code>{"foo":"abc","bar":{"foo":"xyz"}}</code>,
* then a search for 'foo' would output <code>abc</code>, 'bar' would output
* <code>{"foo":"xyz"}</code>, and a search for 'bar.foo' would output
* <code>xyz</code>.
* If the provided buffer contains <code>[123,456,{"foo":"abc","bar":[88,99]}]</code>,
* then a search for '[1]' would output <code>456</code>, '[2].foo' would output
* <code>abc</code>, and '[2].bar[0]' would output <code>88</code>.
* On success, the pointer @p outValue points to a location in buf.  No null
* termination is done for the value.  For valid JSON it is safe to place
* a null character at the end of the value, so long as the character
* replaced is put back before running another search.
* @param[in] buf  The buffer to search.
* @param[in] max  size of the buffer.
* @param[in] query  The object keys and array indexes to search for.
* @param[in] queryLength  Length of the key.
* @param[out] outValue  A pointer to receive the address of the value found.
* @param[out] outValueLength  A pointer to receive the length of the value found.
* @note The maximum nesting depth may be specified by defining the macro
* @note JSON_Search() performs validation, but stops upon finding a matching
* key and its value. To validate the entire JSON document, use JSON_Validate().
* @return #JSONSuccess if the query is matched and the value output;
* #JSONNullParameter if any pointer parameters are NULL;
* #JSONBadParameter if the query is empty, or the portion after a separator is empty,
* or max is 0, or an index is too large to convert to a signed 32-bit integer;
* #JSONNotFound if the query has no match.
* <b>Example</b>
* @code{c}
*     char query[] = "bar.foo";
*     size_t queryLength = sizeof( query ) - 1;
*     char * value;
*     size_t valueLength;
*     // Calling JSON_Validate() is not necessary if the document is guaranteed to be valid.
*     if( result == JSONSuccess )
*         result = JSON_Search( buffer, bufferLength, query, queryLength,
*                               &value, &valueLength );
*         // The pointer "value" will point to a location in the "buffer".
*         char save = value[ valueLength ];
*         // After saving the character, set it to a null byte for printing.
*         value[ valueLength ] = '\0';
*         // "Found: bar.foo -> xyz" will be printed.
*         printf( "Found: %s -> %s\n", query, value );
*         // Restore the original character.
*         value[ valueLength ] = save;
* @endcode
* @note The maximum index value is ~2 billion ( 2^31 - 9 ).
/* @[declare_json_search] */
#define JSON_Search( buf, max, query, queryLength, outValue, outValueLength ) \
    JSON_SearchT( buf, max, query, queryLength, outValue, outValueLength, NULL )
* @brief The largest value usable as an array index in a query
* for JSON_Search(), ~2 billion.
#define MAX_INDEX_VALUE    ( 0x7FFFFFF7 )   /* 2^31 - 9 */
* @brief Value types from the JSON standard.
typedef enum
    JSONInvalid = 0, /**< @brief Not a valid JSON type. */
    JSONString,      /**< @brief A quote delimited sequence of Unicode characters. */
    JSONNumber,      /**< @brief A rational number. */
    JSONTrue,        /**< @brief The literal value true. */
    JSONFalse,       /**< @brief The literal value false. */
    JSONNull,        /**< @brief The literal value null. */
    JSONObject,      /**< @brief A collection of zero or more key-value pairs. */
    JSONArray        /**< @brief A collection of zero or more values. */
} JSONTypes_t;
* @brief Same as JSON_Search(), but also outputs a type for the value found
* See @ref JSON_Search for documentation of common behavior.
* @param[out] outType  An enum indicating the JSON-specific type of the value.
/* @[declare_json_searcht] */
JSONStatus_t JSON_SearchT( char * buf,
                           size_t max,
                           const char * query,
                           size_t queryLength,
                           char ** outValue,
                           size_t * outValueLength,
                           JSONTypes_t * outType );
* @brief Same as JSON_SearchT(), but with const qualified buf and outValue arguments.
/* @[declare_json_searchconst] */
JSONStatus_t JSON_SearchConst( const char * buf,
                               size_t max,
                               const char * query,
                               size_t queryLength,
                               const char ** outValue,
* @ingroup json_struct_types
* @brief Structure to represent a key-value pair.
typedef struct
    const char * key;     /**< @brief Pointer to the code point sequence for key. */
    size_t keyLength;     /**< @brief Length of the code point sequence for key. */
    const char * value;   /**< @brief Pointer to the code point sequence for value. */
    size_t valueLength;   /**< @brief Length of the code point sequence for value. */
    JSONTypes_t jsonType; /**< @brief JSON-specific type of the value. */
} JSONPair_t;
* @brief Output the next key-value pair or value from a collection.
* This function may be used in a loop to output each key-value pair from an object,
* or each value from an array.  For the first invocation, the integers pointed to by
* start and next should be initialized to 0.  These will be updated by the function.
* If another key-value pair or value is present, the output structure is populated
* and #JSONSuccess is returned; otherwise the structure is unchanged and #JSONNotFound
* is returned.
* @param[in,out] start  The index at which the collection begins.
* @param[in,out] next  The index at which to seek the next value.
* @param[out] outPair  A pointer to receive the next key-value pair.
* @note This function expects a valid JSON document; run JSON_Validate() first.
* @note For an object, the outPair structure will reference a key and its value.
* For an array, only the value will be referenced (i.e., outPair.key will be NULL).
* @return #JSONSuccess if a value is output;
* #JSONIllegalDocument if the buffer does not contain a collection;
* #JSONNotFound if there are no further values in the collection.
* <b>Example</b>
* @code{c}
*     static char * json_types[] =
*         "invalid",
*         "string",
*         "number",
*         "true",
*         "false",
*         "null",
*         "object",
*         "array"
*     void show( const char * json,
*                size_t length )
*         size_t start = 0, next = 0;
*         JSONPair_t pair = { 0 };
*         result = JSON_Validate( json, length );
*             result = JSON_Iterate( json, length, &start, &next, &pair );
*         while( result == JSONSuccess )
*             if( pair.key != NULL )
*                 printf( "key: %.*s\t", ( int ) pair.keyLength, pair.key );
*             printf( "value: (%s) %.*s\n", json_types[ pair.jsonType ],
*                     ( int ) pair.valueLength, pair.value );
* @endcode
/* @[declare_json_iterate] */
JSONStatus_t JSON_Iterate( const char * buf,
                           size_t max,
                           size_t * start,
                           size_t * next,
                           JSONPair_t * outPair );
#endif /* ifndef CORE_JSON_H_ */
core_json.c文件代码如下
* coreJSON v3.0.0
* @file core_json.c
* @brief The source file that implements the user-facing functions in core_json.h.
#include <assert.h>
#include <stddef.h>
#include <stdint.h>
#include "core_json.h"
/** @cond DO_NOT_DOCUMENT */
/* A compromise to satisfy both MISRA and CBMC */
typedef union
    char c;
    uint8_t u;
} char_;
#define isdigit_( x )    ( ( ( x ) >= '0' ) && ( ( x ) <= '9' ) )
#define iscntrl_( x )    ( ( ( x ) >= '\0' ) && ( ( x ) < ' ' ) )
/* NB. This is whitespace as defined by the JSON standard (ECMA-404). */
#define isspace_( x )                          \
    ( ( ( x ) == ' ' ) || ( ( x ) == '\t' ) || \
      ( ( x ) == '\n' ) || ( ( x ) == '\r' ) )
#define isOpenBracket_( x )           ( ( ( x ) == '{' ) || ( ( x ) == '[' ) )
#define isCloseBracket_( x )          ( ( ( x ) == '}' ) || ( ( x ) == ']' ) )
#define isCurlyPair_( x, y )          ( ( ( x ) == '{' ) && ( ( y ) == '}' ) )
#define isSquarePair_( x, y )         ( ( ( x ) == '[' ) && ( ( y ) == ']' ) )
#define isMatchingBracket_( x, y )    ( isCurlyPair_( x, y ) || isSquarePair_( x, y ) )
#define isSquareOpen_( x )            ( ( x ) == '[' )
#define isSquareClose_( x )           ( ( x ) == ']' )
* @brief Advance buffer index beyond whitespace.
* @param[in,out] start  The index at which to begin.
static void skipSpace( const char * buf,
                       size_t * start,
                       size_t max )
    size_t i;
    assert( ( buf != NULL ) && ( start != NULL ) && ( max > 0U ) );
    for( i = *start; i < max; i++ )
        if( !isspace_( buf[ i ] ) )
            break;
    *start = i;
* @brief Count the leading 1s in a byte.
* The high-order 1 bits of the first byte in a UTF-8 encoding
* indicate the number of additional bytes to follow.
* @return the count
static size_t countHighBits( uint8_t c )
    uint8_t n = c;
    size_t i = 0;
    while( ( n & 0x80U ) != 0U )
        i++;
        n = ( n & 0x7FU ) << 1U;
    return i;
* @brief Is the value a legal Unicode code point and encoded with
* the fewest bytes?
* The last Unicode code point is 0x10FFFF.
* Unicode 3.1 disallows UTF-8 interpretation of non-shortest form sequences.
* 1 byte encodes 0 through 7 bits
* 2 bytes encode 8 through 5+6 = 11 bits
* 3 bytes encode 12 through 4+6+6 = 16 bits
* 4 bytes encode 17 through 3+6+6+6 = 21 bits
* Unicode 3.2 disallows UTF-8 code point values in the surrogate range,
* [U+D800 to U+DFFF].
* @note Disallow ASCII, as this is called only for multibyte sequences.
static bool shortestUTF8( size_t length,
                          uint32_t value )
    bool ret = false;
    uint32_t min, max;
    assert( ( length >= 2U ) && ( length <= 4U ) );
    switch( length )
        case 2:
            min = ( uint32_t ) 1 << 7U;
            max = ( ( uint32_t ) 1 << 11U ) - 1U;
            break;
        case 3:
            min = ( uint32_t ) 1 << 11U;
            max = ( ( uint32_t ) 1 << 16U ) - 1U;
            break;
        default:
            min = ( uint32_t ) 1 << 16U;
            max = 0x10FFFFU;
            break;
    if( ( value >= min ) && ( value <= max ) &&
        ( ( value < 0xD800U ) || ( value > 0xDFFFU ) ) )
        ret = true;
    return ret;
* @brief Advance buffer index beyond a UTF-8 code point.
* @return true if a valid code point was present;
* false otherwise.
* 00–7F    Single-byte character
* 80–BF    Trailing byte
* C0–DF    Leading byte of two-byte character
* E0–EF    Leading byte of three-byte character
* F0–F7    Leading byte of four-byte character
* F8–FB    Illegal (formerly leading byte of five-byte character)
* FC–FD    Illegal (formerly leading byte of six-byte character)
* FE–FF    Illegal
* The octet values C0, C1, and F5 to FF are illegal, since C0 and C1
* would introduce a non-shortest sequence, and F5 or above would
* introduce a value greater than the last code point, 0x10FFFF.
static bool skipUTF8MultiByte( const char * buf,
                               size_t * start,
                               size_t max )
    bool ret = false;
    size_t i, bitCount, j;
    uint32_t value = 0;
    char_ c;
    i = *start;
    assert( i < max );
    assert( buf[ i ] < '\0' );
    c.c = buf[ i ];
    if( ( c.u > 0xC1U ) && ( c.u < 0xF5U ) )
        bitCount = countHighBits( c.u );
        value = ( ( uint32_t ) c.u ) & ( ( ( uint32_t ) 1 << ( 7U - bitCount ) ) - 1U );
        /* The bit count is 1 greater than the number of bytes,
         * e.g., when j is 2, we skip one more byte. */
        for( j = bitCount - 1U; j > 0U; j-- )
            i++;
            if( i >= max )
                break;
            c.c = buf[ i ];
            /* Additional bytes must match 10xxxxxx. */
            if( ( c.u & 0xC0U ) != 0x80U )
                break;
            value = ( value << 6U ) | ( c.u & 0x3FU );
        if( ( j == 0U ) && ( shortestUTF8( bitCount, value ) == true ) )
            *start = i + 1U;
            ret = true;
    return ret;
* @brief Advance buffer index beyond an ASCII or UTF-8 code point.
* false otherwise.
static bool skipUTF8( const char * buf,
                      size_t * start,
                      size_t max )
    bool ret = false;
    if( *start < max )
        /* an ASCII byte */
        if( buf[ *start ] >= '\0' )
            *start += 1U;
            ret = true;
        else
            ret = skipUTF8MultiByte( buf, start, max );
    return ret;
* @brief Convert a hexadecimal character to an integer.
* @param[in] c  The character to convert.
* @return the integer value upon success or NOT_A_HEX_CHAR on failure.
#define NOT_A_HEX_CHAR    ( 0x10U )
static uint8_t hexToInt( char c )
    char_ n;
    n.c = c;
    if( ( c >= 'a' ) && ( c <= 'f' ) )
        n.c -= 'a';
        n.u += 10U;
    else if( ( c >= 'A' ) && ( c <= 'F' ) )
        n.c -= 'A';
        n.u += 10U;
    else if( isdigit_( c ) )
        n.c -= '0';
    else
        n.u = NOT_A_HEX_CHAR;
    return n.u;
* @brief Advance buffer index beyond a single \u Unicode
* escape sequence and output the value.
* @param[out] outValue  The value of the hex digits.
* @return true if a valid escape sequence was present;
* false otherwise.
* @note For the sake of security, \u0000 is disallowed.
static bool skipOneHexEscape( const char * buf,
                              size_t * start,
                              size_t max,
                              uint16_t * outValue )
    bool ret = false;
    size_t i, end;
    uint16_t value = 0;
    assert( outValue != NULL );
    i = *start;
#define HEX_ESCAPE_LENGTH    ( 6U )   /* e.g., \u1234 */
    end = i + HEX_ESCAPE_LENGTH;
    if( ( end < max ) && ( buf[ i ] == '\\' ) && ( buf[ i + 1U ] == 'u' ) )
        for( i += 2U; i < end; i++ )
            uint8_t n = hexToInt( buf[ i ] );
            if( n == NOT_A_HEX_CHAR )
                break;
            value = ( value << 4U ) | n;
    if( ( i == end ) && ( value > 0U ) )
        ret = true;
        *outValue = value;
        *start = i;
    return ret;
* @brief Advance buffer index beyond one or a pair of \u Unicode escape sequences.
* Surrogate pairs are two escape sequences that together denote
* a code point outside the Basic Multilingual Plane.  They must
* occur as a pair with the first "high" value in [U+D800, U+DBFF],
* and the second "low" value in [U+DC00, U+DFFF].
* false otherwise.
#define isHighSurrogate( x )    ( ( ( x ) >= 0xD800U ) && ( ( x ) <= 0xDBFFU ) )
#define isLowSurrogate( x )     ( ( ( x ) >= 0xDC00U ) && ( ( x ) <= 0xDFFFU ) )
static bool skipHexEscape( const char * buf,
                           size_t * start,
                           size_t max )
    bool ret = false;
    size_t i;
    uint16_t value;
    i = *start;
    if( skipOneHexEscape( buf, &i, max, &value ) == true )
        if( isHighSurrogate( value ) )
            if( ( skipOneHexEscape( buf, &i, max, &value ) == true ) &&
                ( isLowSurrogate( value ) ) )
                ret = true;
        else if( isLowSurrogate( value ) )
            /* premature low surrogate */
        else
            ret = true;
    if( ret == true )
        *start = i;
    return ret;
* @brief Advance buffer index beyond an escape sequence.
* false otherwise.
* @note For the sake of security, \NUL is disallowed.
static bool skipEscape( const char * buf,
                        size_t * start,
                        size_t max )
    bool ret = false;
    size_t i;
    i = *start;
    if( ( i < ( max - 1U ) ) && ( buf[ i ] == '\\' ) )
        char c = buf[ i + 1U ];
        switch( c )
            case '\0':
                break;
            case 'u':
                ret = skipHexEscape( buf, &i, max );
                break;
            case '"':
            case '\\':
            case '/':
            case 'b':
            case 'f':
            case 'n':
            case 'r':
            case 't':
                i += 2U;
                ret = true;
                break;
            default:
                /* a control character: (NUL,SPACE) */
                if( iscntrl_( c ) )
                    i += 2U;
                    ret = true;
                break;
    if( ret == true )
        *start = i;
    return ret;
* @brief Advance buffer index beyond a double-quoted string.
* @return true if a valid string was present;
* false otherwise.
static bool skipString( const char * buf,
                        size_t * start,
                        size_t max )
    bool ret = false;
    size_t i;
    i = *start;
    if( ( i < max ) && ( buf[ i ] == '"' ) )
        i++;
        while( i < max )
            if( buf[ i ] == '"' )
                ret = true;
                i++;
                break;
            if( buf[ i ] == '\\' )
                if( skipEscape( buf, &i, max ) != true )
                    break;
            /* An unescaped control character is not allowed. */
            else if( iscntrl_( buf[ i ] ) )
                break;
            else if( skipUTF8( buf, &i, max ) != true )
                break;
            else
                /* MISRA 15.7 */
    if( ret == true )
        *start = i;
    return ret;
* @brief Compare the leading n bytes of two character sequences.
* @param[in] a  first character sequence
* @param[in] b  second character sequence
* @param[in] n  number of bytes
* @return true if the sequences are the same;
* false otherwise
static bool strnEq( const char * a,
                    const char * b,
                    size_t n )
    size_t i;
    assert( ( a != NULL ) && ( b != NULL ) );
    for( i = 0; i < n; i++ )
        if( a[ i ] != b[ i ] )
            break;
    return ( i == n ) ? true : false;
* @brief Advance buffer index beyond a literal.
* @param[in] literal  The type of literal.
* @param[in] length  The length of the literal.
* @return true if the literal was present;
* false otherwise.
static bool skipLiteral( const char * buf,
                         size_t * start,
                         size_t max,
                         const char * literal,
                         size_t length )
    bool ret = false;
    assert( literal != NULL );
    if( ( *start < max ) && ( length <= ( max - *start ) ) )
        ret = strnEq( &buf[ *start ], literal, length );
    if( ret == true )
        *start += length;
    return ret;
* @brief Advance buffer index beyond a JSON literal.
* @return true if a valid literal was present;
* false otherwise.
static bool skipAnyLiteral( const char * buf,
                            size_t * start,
                            size_t max )
    bool ret = false;
#define skipLit_( x ) \
    ( skipLiteral( buf, start, max, ( x ), ( sizeof( x ) - 1UL ) ) == true )
    if( skipLit_( "true" ) || skipLit_( "false" ) || skipLit_( "null" ) )
        ret = true;
    return ret;
* @brief Advance buffer index beyond one or more digits.
* Optionally, output the integer value of the digits.
* @param[out] outValue  The integer value of the digits.
* @note outValue may be NULL.  If not NULL, and the output
* exceeds ~2 billion, then -1 is output.
* @return true if a digit was present;
* false otherwise.
#define MAX_FACTOR    ( MAX_INDEX_VALUE / 10 )
static bool skipDigits( const char * buf,
                        size_t * start,
                        size_t max,
                        int32_t * outValue )
    bool ret = false;
    size_t i, saveStart;
    int32_t value = 0;
    saveStart = *start;
        if( !isdigit_( buf[ i ] ) )
            break;
        if( ( outValue != NULL ) && ( value > -1 ) )
            int8_t n = ( int8_t ) hexToInt( buf[ i ] );
            if( value <= MAX_FACTOR )
                value = ( value * 10 ) + n;
            else
                value = -1;
    if( i > saveStart )
        ret = true;
        *start = i;
        if( outValue != NULL )
            *outValue = value;
    return ret;
* @brief Advance buffer index beyond the decimal portion of a number.
static void skipDecimals( const char * buf,
                          size_t * start,
                          size_t max )
    size_t i;
    i = *start;
    if( ( i < max ) && ( buf[ i ] == '.' ) )
        i++;
        if( skipDigits( buf, &i, max, NULL ) == true )
            *start = i;
* @brief Advance buffer index beyond the exponent portion of a number.
static void skipExponent( const char * buf,
                          size_t * start,
                          size_t max )
    size_t i;
    i = *start;
    if( ( i < max ) && ( ( buf[ i ] == 'e' ) || ( buf[ i ] == 'E' ) ) )
        i++;
        if( ( i < max ) && ( ( buf[ i ] == '-' ) || ( buf[ i ] == '+' ) ) )
            i++;
            *start = i;
* @brief Advance buffer index beyond a number.
* @return true if a valid number was present;
* false otherwise.
static bool skipNumber( const char * buf,
                        size_t * start,
                        size_t max )
    bool ret = false;
    size_t i;
    i = *start;
    if( ( i < max ) && ( buf[ i ] == '-' ) )
        i++;
    if( i < max )
        /* JSON disallows superfluous leading zeroes, so an
         * initial zero must either be alone, or followed by
         * a decimal or exponent.
         * Should there be a digit after the zero, that digit
         * will not be skipped by this function, and later parsing
         * will judge this an illegal document. */
        if( buf[ i ] == '0' )
            ret = true;
            i++;
        else
            ret = skipDigits( buf, &i, max, NULL );
    if( ret == true )
        skipDecimals( buf, &i, max );
        skipExponent( buf, &i, max );
        *start = i;
    return ret;
* @brief Advance buffer index beyond a scalar value.
* @return true if a scalar value was present;
* false otherwise.
static bool skipAnyScalar( const char * buf,
                           size_t * start,
                           size_t max )
    bool ret = false;
    if( ( skipString( buf, start, max ) == true ) ||
        ( skipAnyLiteral( buf, start, max ) == true ) ||
        ( skipNumber( buf, start, max ) == true ) )
        ret = true;
    return ret;
* @brief Advance buffer index beyond a comma separator
* and surrounding whitespace.
* JSON uses a comma to separate values in an array and key-value
* pairs in an object.  JSON does not permit a trailing comma.
* @return true if a non-terminal comma was present;
* false otherwise.
static bool skipSpaceAndComma( const char * buf,
                               size_t * start,
                               size_t max )
    bool ret = false;
    size_t i;
    skipSpace( buf, start, max );
    i = *start;
    if( ( i < max ) && ( buf[ i ] == ',' ) )
        i++;
        skipSpace( buf, &i, max );
        if( ( i < max ) && !isCloseBracket_( buf[ i ] ) )
            ret = true;
            *start = i;
    return ret;
* @brief Advance buffer index beyond the scalar values of an array.
* @note Stops advance if a value is an object or array.
static void skipArrayScalars( const char * buf,
                              size_t * start,
                              size_t max )
    size_t i;
    i = *start;
    while( i < max )
        if( skipAnyScalar( buf, &i, max ) != true )
            break;
        if( skipSpaceAndComma( buf, &i, max ) != true )
            break;
    *start = i;
* @brief Advance buffer index beyond the scalar key-value pairs
* of an object.
* In JSON, objects consist of comma-separated key-value pairs.
* A key is always a string (a scalar) while a value may be a
* scalar, an object, or an array.  A colon must appear between
* each key and value.
static void skipObjectScalars( const char * buf,
                               size_t * start,
                               size_t max )
    size_t i;
    bool comma;
    i = *start;
    while( i < max )
        if( skipString( buf, &i, max ) != true )
            break;
        if( ( i < max ) && ( buf[ i ] != ':' ) )
            break;
        i++;
        if( ( i < max ) && isOpenBracket_( buf[ i ] ) )
            *start = i;
            break;
            break;
        comma = skipSpaceAndComma( buf, &i, max );
        *start = i;
        if( comma != true )
            break;
* @brief Advance buffer index beyond one or more scalars.
* @param[in] mode  The first character of an array '[' or object '{'.
static void skipScalars( const char * buf,
                         size_t * start,
                         size_t max,
                         char mode )
    assert( isOpenBracket_( mode ) );
    if( mode == '[' )
        skipArrayScalars( buf, start, max );
    else
        skipObjectScalars( buf, start, max );
* @brief Advance buffer index beyond a collection and handle nesting.
* A stack is used to continue parsing the prior collection type
* when a nested collection is finished.
* @return #JSONSuccess if the buffer contents are a valid JSON collection;
#ifndef JSON_MAX_DEPTH
    #define JSON_MAX_DEPTH    32
#endif
static JSONStatus_t skipCollection( const char * buf,
                                    size_t * start,
                                    size_t max )
    JSONStatus_t ret = JSONPartial;
    char c, stack[ JSON_MAX_DEPTH ];
    int16_t depth = -1;
    size_t i;
    i = *start;
    while( i < max )
        c = buf[ i ];
        i++;
        switch( c )
            case '{':
            case '[':
                depth++;
                if( depth == JSON_MAX_DEPTH )
                    ret = JSONMaxDepthExceeded;
                    break;
                stack[ depth ] = c;
                skipScalars( buf, &i, max, stack[ depth ] );
                break;
            case '}':
            case ']':
                if( ( depth > 0 ) && isMatchingBracket_( stack[ depth ], c ) )
                    depth--;
                    if( skipSpaceAndComma( buf, &i, max ) == true )
                    break;
                ret = ( depth == 0 ) ? JSONSuccess : JSONIllegalDocument;
                break;
            default:
                ret = JSONIllegalDocument;
                break;
        if( ret != JSONPartial )
            break;
    if( ret == JSONSuccess )
        *start = i;
    return ret;
/** @endcond */
* See core_json.h for docs.
* Verify that the entire buffer contains exactly one scalar
* or collection within optional whitespace.
                            size_t max )
    JSONStatus_t ret;
    size_t i = 0;
    if( buf == NULL )
        ret = JSONNullParameter;
    else if( max == 0U )
        ret = JSONBadParameter;
    else
        #ifndef JSON_VALIDATE_COLLECTIONS_ONLY
            if( skipAnyScalar( buf, &i, max ) == true )
                ret = JSONSuccess;
            else
        #endif
        /** @endcond */
            ret = skipCollection( buf, &i, max );
    if( ( ret == JSONSuccess ) && ( i < max ) )
        if( i != max )
    return ret;
* @brief Output index and length for the next value.
* Also advances the buffer index beyond the value.
* The value may be a scalar or a collection.
* The start index should point to the beginning of the value.
* @param[out] value  A pointer to receive the index of the value.
* @param[out] valueLength  A pointer to receive the length of the value.
* @return true if a value was present;
* false otherwise.
static bool nextValue( const char * buf,
                       size_t * start,
                       size_t max,
                       size_t * value,
                       size_t * valueLength )
    bool ret = true;
    size_t i, valueStart;
    assert( ( value != NULL ) && ( valueLength != NULL ) );
    i = *start;
    valueStart = i;
    if( ( skipAnyScalar( buf, &i, max ) == true ) ||
        ( skipCollection( buf, &i, max ) == JSONSuccess ) )
        *value = valueStart;
        *valueLength = i - valueStart;
    else
        ret = false;
    if( ret == true )
        *start = i;
    return ret;
* @brief Output indexes for the next key-value pair of an object.
* Also advances the buffer index beyond the key-value pair.
* @param[out] key  A pointer to receive the index of the key.
* @param[out] keyLength  A pointer to receive the length of the key.
* @return true if a key-value pair was present;
* false otherwise.
static bool nextKeyValuePair( const char * buf,
                              size_t * start,
                              size_t max,
                              size_t * key,
                              size_t * keyLength,
                              size_t * value,
    bool ret = true;
    size_t i, keyStart;
    assert( ( key != NULL ) && ( keyLength != NULL ) );
    i = *start;
    keyStart = i;
    if( skipString( buf, &i, max ) == true )
        *key = keyStart + 1U;
        *keyLength = i - keyStart - 2U;
    else
        ret = false;
    if( ret == true )
        if( ( i < max ) && ( buf[ i ] == ':' ) )
            i++;
        else
            ret = false;
    if( ret == true )
        ret = nextValue( buf, &i, max, value, valueLength );
    if( ret == true )
        *start = i;
    return ret;
* @brief Find a key in a JSON object and output a pointer to its value.
* @param[out] outValue  A pointer to receive the index of the value found.
* Iterate over the key-value pairs of an object, looking for a matching key.
* @return true if the query is matched and the value output;
* false otherwise.
* @note Parsing stops upon finding a match.
static bool objectSearch( const char * buf,
                          size_t max,
                          const char * query,
                          size_t queryLength,
                          size_t * outValue,
                          size_t * outValueLength )
    bool ret = false;
    size_t i = 0, key, keyLength, value = 0, valueLength = 0;
    assert( ( buf != NULL ) && ( query != NULL ) );
    assert( ( outValue != NULL ) && ( outValueLength != NULL ) );
    if( ( i < max ) && ( buf[ i ] == '{' ) )
        i++;
        while( i < max )
            if( nextKeyValuePair( buf, &i, max, &key, &keyLength,
                                  &value, &valueLength ) != true )
                break;
            if( ( queryLength == keyLength ) &&
                ( strnEq( query, &buf[ key ], keyLength ) == true ) )
                ret = true;
                break;
                break;
    if( ret == true )
        *outValue = value;
        *outValueLength = valueLength;
    return ret;
* @brief Find an index in a JSON array and output a pointer to its value.
* @param[in] queryIndex  The index to search for.
* Iterate over the values of an array, looking for a matching index.
* @return true if the queryIndex is found and the value output;
* false otherwise.
static bool arraySearch( const char * buf,
                         size_t max,
                         uint32_t queryIndex,
                         size_t * outValue,
    bool ret = false;
    size_t i = 0, value = 0, valueLength = 0;
    uint32_t currentIndex = 0;
    assert( buf != NULL );
    if( ( i < max ) && ( buf[ i ] == '[' ) )
        i++;
        while( i < max )
            if( nextValue( buf, &i, max, &value, &valueLength ) != true )
                break;
            if( currentIndex == queryIndex )
                ret = true;
                break;
                break;
            currentIndex++;
    if( ret == true )
        *outValue = value;
    return ret;
* @brief Advance buffer index beyond a query part.
* The part is the portion of the query which is not
* a separator or array index.
* @param[out] outLength  The length of the query part.
* false otherwise.
#define JSON_QUERY_KEY_SEPARATOR    '.'
#define isSeparator_( x )    ( ( x ) == JSON_QUERY_KEY_SEPARATOR )
static bool skipQueryPart( const char * buf,
                           size_t * start,
                           size_t max,
                           size_t * outLength )
    bool ret = false;
    size_t i;
    assert( ( buf != NULL ) && ( start != NULL ) && ( outLength != NULL ) );
    assert( max > 0U );
    i = *start;
    while( ( i < max ) &&
           !isSeparator_( buf[ i ] ) &&
           !isSquareOpen_( buf[ i ] ) )
        i++;
    if( i > *start )
        ret = true;
        *outLength = i - *start;
        *start = i;
    return ret;
* @brief Handle a nested search by iterating over the parts of the query.
* #JSONBadParameter if the query is empty, or any part is empty,
* or an index is too large to convert;
* #JSONNotFound if the query is NOT found.
static JSONStatus_t multiSearch( const char * buf,
                                 size_t max,
                                 const char * query,
                                 size_t queryLength,
                                 size_t * outValue,
    JSONStatus_t ret = JSONSuccess;
    size_t i = 0, start = 0, queryStart = 0, value = 0, length = max;
    assert( ( max > 0U ) && ( queryLength > 0U ) );
    while( i < queryLength )
        bool found = false;
        if( isSquareOpen_( query[ i ] ) )
            int32_t queryIndex = -1;
            i++;
            ( void ) skipDigits( query, &i, queryLength, &queryIndex );
            if( ( queryIndex < 0 ) ||
                ( i >= queryLength ) || !isSquareClose_( query[ i ] ) )
                break;
            i++;
            found = arraySearch( &buf[ start ], length, ( uint32_t ) queryIndex, &value, &length );
        else
            size_t keyLength = 0;
            queryStart = i;
            if( ( skipQueryPart( query, &i, queryLength, &keyLength ) != true ) ||
                /* catch an empty key part or a trailing separator */
                ( i == ( queryLength - 1U ) ) )
                break;
            found = objectSearch( &buf[ start ], length, &query[ queryStart ], keyLength, &value, &length );
        if( found == false )
            ret = JSONNotFound;
            break;
        start += value;
        if( ( i < queryLength ) && isSeparator_( query[ i ] ) )
            i++;
        *outValue = start;
        *outValueLength = length;
    return ret;
* @brief Return a JSON type based on a separator character or
* the first character of a value.
* @param[in] c  The character to classify.
* @return an enum of JSONTypes_t
static JSONTypes_t getType( char c )
    JSONTypes_t t;
    switch( c )
        case '"':
            t = JSONString;
            break;
        case '{':
            t = JSONObject;
            break;
        case '[':
            t = JSONArray;
            break;
        case 't':
            t = JSONTrue;
            break;
        case 'f':
            t = JSONFalse;
            break;
        case 'n':
            t = JSONNull;
            break;
        default:
            t = JSONNumber;
            break;
    return t;
/** @endcond */
                               size_t max,
                               const char * query,
                               size_t queryLength,
    JSONStatus_t ret;
    size_t value;
    if( ( buf == NULL ) || ( query == NULL ) ||
        ( outValue == NULL ) || ( outValueLength == NULL ) )
    else if( ( max == 0U ) || ( queryLength == 0U ) )
    else
        ret = multiSearch( buf, max, query, queryLength, &value, outValueLength );
        JSONTypes_t t = getType( buf[ value ] );
        if( t == JSONString )
            /* strip the surrounding quotes */
            value++;
            *outValueLength -= 2U;
        *outValue = &buf[ value ];
        if( outType != NULL )
            *outType = t;
    return ret;
                           size_t max,
                           const char * query,
                           size_t queryLength,
                           char ** outValue,
    /* MISRA Rule 11.3 prohibits casting a pointer to a different type.
     * This instance is a false positive, as the rule permits the
     * addition of a type qualifier. */
    /* coverity[misra_c_2012_rule_11_3_violation] */
    return JSON_SearchConst( ( const char * ) buf, max, query, queryLength,
                             ( const char ** ) outValue, outValueLength, outType );
* @param[in] start  The index at which the collection begins.
* @param[out] outKey  A pointer to receive the index of the value found.
* @param[out] outKeyLength  A pointer to receive the length of the value found.
* #JSONIllegalDocument if the buffer does not begin with '[' or '{';
static JSONStatus_t iterate( const char * buf,
                             size_t max,
                             size_t * start,
                             size_t * next,
                             size_t * outKey,
                             size_t * outKeyLength,
                             size_t * outValue,
    JSONStatus_t ret = JSONNotFound;
    bool found = false;
    assert( ( buf != NULL ) && ( max > 0U ) );
    assert( ( start != NULL ) && ( next != NULL ) );
    assert( ( outKey != NULL ) && ( outKeyLength != NULL ) );
    if( *start < max )
        switch( buf[ *start ] )
            case '[':
                found = nextValue( buf, next, max, outValue, outValueLength );
                if( found == true )
                    *outKey = 0;
                    *outKeyLength = 0;
                break;
            case '{':
                found = nextKeyValuePair( buf, next, max, outKey, outKeyLength,
                break;
            default:
                break;
    if( found == true )
        ret = JSONSuccess;
        ( void ) skipSpaceAndComma( buf, next, max );
    return ret;
/** @endcond */
                           size_t max,
                           size_t * start,
                           size_t * next,
    JSONStatus_t ret;
    size_t key, keyLength, value, valueLength;
    if( ( buf == NULL ) || ( start == NULL ) || ( next == NULL ) ||
        ( outPair == NULL ) )
    else if( ( max == 0U ) || ( *start >= max ) || ( *next > max ) )
    else
        if( *next <= *start )
            *next = *start + 1U;
            skipSpace( buf, next, max );
        ret = iterate( buf, max, start, next, &key, &keyLength,
            value++;
            valueLength -= 2U;
        outPair->key = ( key == 0U ) ? NULL : &buf[ key ];
        outPair->keyLength = keyLength;
        outPair->value = &buf[ value ];
        outPair->valueLength = valueLength;
        outPair->jsonType = t;
    return ret;
接下来在main.c文件变成上报温湿度的函数
int report_tempRH_json(void)
        char  buf[128];/*声明了一个128字节的缓冲区buf,用于存储JSON数据*/
        float  temperature,humidity;/*声明了两个变量temperature和humidity,用于存储温度和湿度的值*/
        if(SHT30_SampleData(&temperature,&humidity) < 0)
                printf("ERROR:SHT30 Sample data failure\n");
                return -1;
        memset(buf,0,sizeof(buf));/*使用memset函数将buf缓冲区清0*/
        /*使用snprintf函数将温度和湿度的数据格式化为JSON字符串,并存储在buf缓冲区中*/
        snprintf(buf,sizeof(buf),"{\"Temperature\":\"%.2f\",\"Humidity\":\"%.2f\"}",temperature,humidity);
        HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)buf,strlen(buf),0xFFFF);/*使用HAL_UART_Transmit函数将buf缓冲区中的数据发送给UART设备*/
        return 0;
声明函数,同时在要记得添加这两个头文件
#include <string.h>
#include <sht30.h>
extern int report_tempRH_json(void);
在while里调用函数
while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
          report_tempRH_json();
          HAL_Delay(1000);
  /* USER CODE END 3 */
编译下载代码,就可以在串口调试助手上看到MCU每隔1s上报一次温湿度了
版权声明:本文为CSDN博主「每天都在摸爬滚打」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_66273027/article/details/131813106
Undshing 发表于 2023-8-14 23:28 | 显示全部楼层
json格式可以干什么啊?
