[软件资料] 步进电机控制原理
1147|11
 楼主| 麻花油条 发表于 2023-8-16 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
步进电机是数字控制电机,它将脉冲信号转变成角位移,即给一个脉冲信号,步进电机就转动一个角度,因此非常适合于单片机控制。步进电机可分为反应式步进电机(简称VR)、永磁式步进电机(简称PM)和混合式步进电机(简称HB)。
步进电机区别于其他控制电机的最大特点是,它是通过输入脉冲信号来进行控制的,即电机的总转动角度由输入脉冲数决定,而电机的转速由脉冲信号频率决定。
步进电机的驱动电路根据控制信号工作,控制信号由单片机产生。其基本原理作用如下:
(1)控制换相顺序
通电换相这一过程称为脉冲分配。例如:三相步进电机的三拍工作方式,其各相通电顺序为A-B-C-D,通电控制脉冲必须严格按照这一顺序分别控制A,B,C,D相的通断。
(2)控制步进电机的转向
如果给定工作方式正序换相通电,步进电机正转,如果按反序通电换相,则电机就反转。
(3)控制步进电机的速度
如果给步进电机发一个控制脉冲,它就转一步,再发一个脉冲,它会再转一步。两个脉冲的间隔越短,步进电机就转得越快。调整单片机发出的脉冲频率,就可以对步进电机进行调速。
小夏天的大西瓜 发表于 2023-8-26 12:00 | 显示全部楼层
步进电机其实就是单片机控制步序的以及旋转方向的一个磁极变换
星辰大海不退缩 发表于 2023-8-27 20:34 | 显示全部楼层
步进电机跟电机的形式有直接关系,一般控制时许就好
AdaMaYun 发表于 2023-8-27 21:32 | 显示全部楼层
OKAKAKO 发表于 2023-8-27 22:19 | 显示全部楼层
tpgf 发表于 2023-9-11 12:15 | 显示全部楼层
步进电机和我们常说的bldc是个什么关系呢
heimaojingzhang 发表于 2023-9-11 13:07 | 显示全部楼层
对于步进电机的转速的方向变换控制 如何做到无缝平滑的转换呢
keaibukelian 发表于 2023-9-11 19:00 | 显示全部楼层
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制组件
szt1993 发表于 2023-9-12 12:42 | 显示全部楼层
步进电机还是依靠PWM来进行波形控制的
中国龙芯CDX 发表于 2023-9-18 13:21 | 显示全部楼层
基本步进电机用的比较少了,一般BLDC无刷驱动也很成熟
AdaMaYun 发表于 2023-9-21 19:03 | 显示全部楼层
步进电机的电流环是怎么设计的?
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-9-22 18:21 | 显示全部楼层
PWM的两个脉冲的间隔越短,步进电机就转得越快
