[技术相关] 晶振两端的电容必须是给定的值吗?
906|9
 楼主| Jacquetry 发表于 2023-8-17 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上没有合适的,选大一点可以吗?
tpgf 发表于 2023-9-5 17:04 | 显示全部楼层
不一定啊 这个应该是在一个范围内的
coshi 发表于 2023-9-5 17:21 | 显示全部楼层
这个就得看大概能大多少了  可以实际焊接上去跑跑试试
drer 发表于 2023-9-5 19:11 | 显示全部楼层
这个不是一个固定的定值  感觉如果有一定差值的话 跟实际跑多快也有关系
qcliu 发表于 2023-9-5 19:44 | 显示全部楼层
别跟标准容值偏差过大的话 短时间用还是可以的
kxsi 发表于 2023-9-6 08:47 | 显示全部楼层
是的 基本上最好不要改动 要不然有可能晶振不起振
wiba 发表于 2023-9-6 09:37 | 显示全部楼层
不知道用两个电容串联是不是可以呀
duo点 发表于 2023-9-20 16:32 | 显示全部楼层
是的,晶振两端的电容值一般是给定的。
leslietian 发表于 2023-9-28 08:50 | 显示全部楼层
虽然是有个范围都可以,但是一般采用匹配的值
单片小菜 发表于 2023-9-28 16:57 | 显示全部楼层
都是成熟电路的参考值,如果偏差太大,晶振不起振的。
