GD32E30x uart0 波特率1200时,出现乱码。
7123|52
beacherblack 发表于 2023-11-8 15:21 | 显示全部楼层
检查接收中断是否正常,如果不正常,可能会造成数据丢失
sdlls 发表于 2023-11-8 15:50 | 显示全部楼层
设置的UART数据位长度是正确的?
lihuami 发表于 2023-11-8 16:08 | 显示全部楼层
检查发送和接收数据的位数是否一致
zerorobert 发表于 2023-11-8 18:16 | 显示全部楼层
软件程序是否正确实现了UART0的接收功能
digit0 发表于 2023-11-10 16:00 | 显示全部楼层
物理连接(如电缆)和电气连接(如地线、电源等)
Pretext 发表于 2023-11-10 17:50 | 显示全部楼层
可以测验考试采纳屏障或者滤波步伐削减滋扰。
鹿鼎计 发表于 2023-11-14 15:07 | 显示全部楼层
It should be the problem of incorrect baud rate setting
LLGTR 发表于 2023-11-14 15:45 | 显示全部楼层
查抄uart0模块以及外部设备之间的波特率是不是立室
V853 发表于 2023-11-21 16:01 | 显示全部楼层
Check if the data bit and check bit settings of uart0 are correct
软核硬核 发表于 2023-11-21 16:38 | 显示全部楼层
调解uart0的数据位以及校验位设置。
中国龙芯CDX 发表于 2023-11-29 12:30 | 显示全部楼层
Bowclad 发表于 2023-9-27 20:11
是不是晶振的参数和程序里的不匹配啊
我也感觉是这个问题,没有进行晶振设置
LinkMe 发表于 2023-12-7 15:01 | 显示全部楼层
若是旌旗灯号滋扰紧张,大概致使数据传输毛病以及乱码
天天向善 发表于 2023-12-10 18:18 | 显示全部楼层
是不是精确设置了uart0的波特率,包含数据位、遏制位以及校验位
