| 产品叙述 AP2813 是深圳市世微半导体有限公司推出的一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A。AP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换全亮,爆闪。AP2813 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2813 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2813 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
 特点
 ◆ 宽输入电压范围:5V~80V
 ◆ 可设定电流范围:内置 10mA~1200mA
 外置 10mA~3000mA
 ◆ 固定工作频率:150KHZ
 ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
 ◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
 ◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
 ◆ 输出短路保护
 ◆ 过温保护
 ◆ 功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆闪
 ◆ SOP8 封装
 应用领域
 ◆ 电动车,摩托车灯照明
 ◆ 汽车灯照明
 ◆ 手电筒
 案例参考
 日行车转向灯实际参考案例
 芯片应用信息以及注意事项
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
  评论 |
