[其它] 海思3559环境搭建与开发指南
3096|0
 楼主| ebaina 发表于 2023-8-25 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:易百纳技术社区
海思3559是一款高性能的嵌入式处理器,广泛应用于智能摄像头、安防监控等领域。本文将详细介绍海思3559环境的搭建过程,包括开发环境的配置、编译工具链的安装以及开发板的连接调试等内容,帮助开发者快速上手并进行嵌入式开发。
第一部分:开发环境的配置
安装Ubuntu操作系统:由于海思3559开发需要使用到Linux环境,推荐使用Ubuntu操作系统,并确保系统版本与开发板兼容。
安装交叉编译工具链:海思3559的开发需要使用到交叉编译工具链,可以从官方网站下载并安装相应版本的工具链。
配置环境变量:打开终端,编辑用户主目录下的.bashrc文件,并添加以下内容:
  1. export PATH=/path/to/toolchain/bin:$PATH
  2. export HISI_SDK_PATH=/path/to/hisi_sdk
将"/path/to/toolchain"替换为实际的交叉编译工具链路径,将"/path/to/hisi_sdk"替换为实际的海思SDK路径。
更新环境变量:在终端中执行以下命令使配置的环境变量生效:
  1. source ~/.bashrc
第二部分:编译工具链的安装
下载编译工具链:从海思官方网站下载适用于海思3559的编译工具链,并解压到指定路径。
配置环境变量:编辑用户主目录下的.bashrc文件,并添加以下内容:
将"/path/to/toolchain"替换为实际的编译工具链路径。
  1. source ~/.bashrc
第三部分:开发板的连接调试
连接开发板:使用USB线将开发板与主机连接,并确保开发板处于正常供电状态。
配置串口:打开终端,执行以下命令安装串口工具:
  1. sudo apt-get install minicom
打开串口:执行以下命令打开串口终端:
  1. sudo minicom -s
在弹出的配置界面中,选择"Serial port setup",设置串口设备和波特率,并保存配置。
连接开发板:回到minicom界面,按下回车键,如果一切正常,应该能够看到开发板的启动信息。
第四部分:开始开发
创建工程:使用海思提供的SDK工具创建一个新的工程,包括源代码、头文件和Makefile等。
编译工程:进入工程目录,执行以下命令编译工程:
  1. make
烧写程序:使用海思提供的烧写工具将编译生成的程序烧写到开发板中。
调试程序:通过串口调试工具查看程序输出和调试信息,对程序进行调试和优化。
