[AVR单片机] MCU运行一段时间后就死掉了,手动复位后可以继续运行
1416|4
 楼主| gaohq 发表于 2023-8-26 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,
MCU 运行一段时间后就停止了,手动复位一下后可以继续运行,有WDT,timeout 时间 16ms 左右,已经确认WDT是有效的,如何检查?
单片机是 Atmel AVR XMEGA Microcontrollers
可不可以这样说, WDT 16ms 一次,那在 /RESET脚是不是应该没 16ms出现一次低电平?
zhxzhxzzhhxx 发表于 2023-9-8 23:02 | 显示全部楼层
先把 WDT 关了,要做到没有WDT运行正常才行,
在各个程序块,设置一个IO翻转,用示波器找到是在哪里出问题的,有串口,利用串口输出 日志
forgot 发表于 2023-9-10 16:03 | 显示全部楼层
会不会是一直死在喂狗的那个循环里面了,所以导致狗不起作用
 楼主| gaohq 发表于 2023-9-13 22:29 | 显示全部楼层
不是所有的产品都有这个现象,偶尔一两个产品出现这个问题,
田舍郎 发表于 2023-9-13 22:52 来自手机 | 显示全部楼层
有些延时程序有问题
