[STM32F1] stm32f103ze nano3.15使用串口DMA接收配置时报错的原因?
786|13
 楼主| stormwind123 发表于 2023-8-28 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM, ST, DMA, DM, AN
使用stm32f103ze,移植完成nano的3.1.5版本。在增加uart2的dma接收配置时,出现问题,代码图下
#include "drive_uart.h"
#define LEN_UART2_RECV_BUFF 100
UART_HandleTypeDef UART2_Handler; //UART2句柄
DMA_HandleTypeDef UART2RxDMA_Handler;
unsigned char g_uart2_buff[LEN_UART2_RECV_BUFF]={0};
unsigned char hdma_usart2_rx=0;
void uart2_init_console(u32 bound)
//UART 初始化设置
UART2_Handler.Instance=USART2; //USART2
UART2_Handler.Init.BaudRate=bound; //波特率
UART2_Handler.Init.WordLength=UART_WORDLENGTH_8B; //字长为8位数据格式
UART2_Handler.Init.StopBits=UART_STOPBITS_1; //一个停止位
UART2_Handler.Init.Parity=UART_PARITY_NONE; //无奇偶校验位
UART2_Handler.Init.HwFlowCtl=UART_HWCONTROL_NONE; //无硬件流控
UART2_Handler.Init.Mode=UART_MODE_TX_RX;
HAL_UART_Init(&UART2_Handler);
void dma_usart2_rx_config()
__HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
UART2RxDMA_Handler.Instance = DMA1_Channel6;
UART2RxDMA_Handler.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY; //外设到内存
UART2RxDMA_Handler.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
UART2RxDMA_Handler.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
UART2RxDMA_Handler.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
UART2RxDMA_Handler.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
UART2RxDMA_Handler.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;
UART2RxDMA_Handler.Init.Priority=DMA_PRIORITY_MEDIUM;
HAL_DMA_DeInit(&UART2RxDMA_Handler);
HAL_DMA_Init(&UART2RxDMA_Handler);
__HAL_LINKDMA(&UART2_Handler, hdmatx, UART2RxDMA_Handler);
HAL_UART_Receive_DMA(&UART2_Handler, g_uart2_buff, LEN_UART2_RECV_BUFF);
unsigned char buffer_data_num_index()
return (LEN_UART2_RECV_BUFF - __HAL_DMA_GET_COUNTER(&UART2RxDMA_Handler));
void dma_usart2_init()
uart2_init_console(115200);
dma_usart2_rx_config();
其中 dma_usart2_init 在 main 函数中调用。当在 dma_usart2_rx_config 函数中增加 HAL_UART_Receive_DMA 时,程序启动时会报错,信息如下
  • RT - Thread Operating System
    / | \ 3.1.5 build Aug 13 2023
    2006 - 2020 Copyright by rt-thread team
    psr: 0x01000000
    r00: 0x08001f5f
    r01: 0x00000000
    r02: 0x00000064
    r03: 0x00001000
    r04: 0x20000208
    r05: 0x00000064
    r06: 0xdeadbeef
    r07: 0xdeadb
    psr: 0x01000000
    r00: 0x08001f5f
    r01: 0x00000000
    r02: 0x00000064
    r03: 0x00001000
    r04: 0x20000208
    r05: 0x00000064
    r06: 0xdeadbeef
    r07: 0xdeadbeef
    r08: 0xdeadbeef
    r09: 0xdeadbeef
    r10: 0xdeadbeef
    r11: 0xdeadbeef
    r12: 0x00000008
    lr: 0x0800279f
    pc: 0x08001942
    hard fault on thread: main
    thread pri status sp stack size max used left tick error
tshell 21 ready 0x00000040 0x00000400 06% 0x0000000a 000
tidle 31 ready 0x00000044 0x00000100 26% 0x00000020 000
main 10 ready 0x00000044 0x00000400 23% 0x00000013 000
bus fault:
SCB_CFSR_BFSR:0x04 IMPRECISERR
在曼谷的春 发表于 2023-9-10 11:02 | 显示全部楼层
堆栈的问题啊,你设置一下堆栈就好了
春日负喧 发表于 2023-9-10 11:15 | 显示全部楼层
你这个配置的关系啊,堆栈搞小了而已,修改一下
月亮一键变蓝 发表于 2023-9-10 13:13 | 显示全部楼层
可以看看这句话,hard fault on thread: main thread pri status sp stack size max used left tick error
她已醉 发表于 2023-9-10 15:15 | 显示全部楼层
你需要去.s文件里调整堆栈大小吧
将爱藏于深海 发表于 2023-9-10 17:17 | 显示全部楼层
这个网上有说明,一般堆栈设置小了,溢出了之后,就会这样的
温室雏菊 发表于 2023-9-10 19:19 | 显示全部楼层
给我的感觉就是,你需要参考一下官方的移植手册
西洲 发表于 2023-9-10 21:21 | 显示全部楼层
你使用cubemx来配置的吗?
Henryko 发表于 2023-9-10 22:56 | 显示全部楼层
栈溢出了吧
失物招領 发表于 2023-9-10 23:23 | 显示全部楼层
你堆栈配置小了,改一下
白马过平川 发表于 2023-9-11 02:10 | 显示全部楼层
修改一下堆栈大小,在启动文件里设置也行
一只眠羊 发表于 2023-9-11 04:15 | 显示全部楼层
建议还是学一下RTT的操作系统移植吧
Mowergy 发表于 2023-10-20 08:31 | 显示全部楼层
设置一下堆栈就行了
Bowclad 发表于 2023-10-20 13:35 | 显示全部楼层
调大下堆栈看看
