一直做硬件,开关电源非常薄弱,但又市场离不开开关电源,有时候,看着这个电源100W,这个电源60W,但是看看变压器规格是一模一样的,也不知道是被忽悠了,还是实现技术不一样,所以就有了这个求知贴,
比如EF32变压器,如果是反激,60kHZ,功率也就是100W左右,但是如果频率到100kHZ呢,是多少功率呢,是不是可以100khz/60khz*100W=167w呢?是不是就是这么粗暴的方式呢?估算我觉得可能有这种粗暴的方式,但是实际设计应该不会那么粗暴。
所以为了拓展知识面,在这里求教,**有高手,可以传授,万分感谢!
