[其他ST产品] STM32芯片型号命名规则
1595|13
 楼主| 20cdhqyj019 发表于 2023-9-4 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在目前市场上,由意法半导体公司所设计32位微控制器在有非常高的占有率,意法半导体为了能够拥有不同类型的用户,设计研发的芯片有多种型号,可以针对不同用户的需要使用。整个STM32系列微控制器是基于Arm Cortex-M处理器,它包括一系列产品,集高性能、实时功能、数字信号处理、低功耗/低电压操作、连接性等特性于一身,可以为不同需要的用户提供高自由度的选择。同时还保持了集成度高和易于开发的特点。
STM32系列控制器的不同产品可以为不同的用户满足需求,以最小的硬件需求达到用户不同的个性化的应用需求。STM32系列已经推出了基础系列、增强系列、USB基础系列等,会涉及到处理频率、SRAM、FLASH、封装等不同。开发人员可以根据产品功能、存储卡、性能等来进行选择。
每种STM32芯片都是由固定的格式组成,用户根据这个指定编号来了解产品,芯片的命名说明了产品的性能等特点,以其命名规则如下,共分为7个部分(以STM32F429IGT6为例):
STM32:  第一部分
F:第二部分
429:第三部分
I:第四部分
G:第五部分
T:第六部分
6:第七部分
第一部分:
芯片主要类型
STM32:代表ARM Cortex-M内核的32位微控制器
STM8:代表ARM Cortex-M内核的8位微控制器
第二部分:
产品子型号
A:汽车级
F:基碰型
L:超低功耗
S:标准型
T:鮋摸感应
W:无线产品
xP:Fastrom
第三部分:
产品系列
STM32:
051:入门级
103:STM32基础型
303:103升级版,帯DSP和模拟外设
407:高性能,带DSP和FPU
152:超低功耗
STM8:
103:主流入门级
F52:汽车级CAN
L31:低端汽车级
第四部分:
引脚数
D:14引脚
C:48 &49引脚
Y:20引脚(STM8)
F:20引脚(STM32)
U:63引脚
R:64&66引脚
E:24&25引脚
J:72引脚
G:28引脚
M:80引脚
K:32引脚
0:90引脚
T:36引脚
V:100引脚
H:40引脚
Q:132引脚
S:44引脚
Z:144引脚
A:169引脚
I:176 & 201 (176+25)引脚
B:208引脚
N:216引脚
X:256引脚
汽车级
8:48
9:64
A:80
第五部分:
闪存FLASH容量(KB)
0:1
1:2
2:4
3:8
4:16
5:24
6:32
7:48
8:64
9:72
A:96 or 128
B:128
Z:192
C:256
D:384
E:512
F:768
G:1024
H:1536
I:2048
第六部分
芯片封装方式
B:Plastic DIP*
D:Ceramic DIP*
G:Ceramic QFP
H:LFBGA /TFBGA
I:UFBGA Pitch 0.5**
J:UFBGA Picth 0.8**
K:UFBGA Picth 0.65**
M:Plastic SO
P:TSSOP
Q:Plastic QFP
T:QFP
U:UFQFPN
V:VFQFPN
Y:WLCSP
第七部分
温度
6和A:-40到+85
7和B:-40到+10
3和С:-40到+12
D:-40到+15
以上就是STM32芯片命名规则,用户根据应用需要选择不同芯片型号
ewfrg 发表于 2023-9-6 10:09 | 显示全部楼层
iceman136 发表于 2023-9-12 16:53 | 显示全部楼层
总结得挺好
Bowclad 发表于 2024-5-12 20:20 | 显示全部楼层
不同系列的引脚定义相同吗
帛灿灿 发表于 2024-9-21 08:27 | 显示全部楼层
ESD静电保护器基本上都是通过静电进行吸收和耗散
Bblythe 发表于 2024-9-21 09:30 | 显示全部楼层
这类型灌封胶一般分为A、B双组份在进行1:1的配比后再进行灌封的操作
周半梅 发表于 2024-9-21 11:26 | 显示全部楼层
同时把异常高压箝制在一个安全水平之内
Pulitzer 发表于 2024-9-21 12:29 | 显示全部楼层
从而抑制电路的振荡。
童雨竹 发表于 2024-9-21 14:25 | 显示全部楼层
当电路出现异常过压并达到其击穿电压时
Wordsworth 发表于 2024-9-21 15:28 | 显示全部楼层
例如下图中在SPI信号线上串联电阻就是为了改善匹配情况
Clyde011 发表于 2024-9-21 16:31 | 显示全部楼层
对于环氧树脂而言,一般把导热系数为0.5W/M·K的导热性能已经被定义为高导热
公羊子丹 发表于 2024-9-21 17:24 | 显示全部楼层
即原/副边交错通断。
万图 发表于 2024-9-21 18:27 | 显示全部楼层
般只要关注值、精度、额度功率
Uriah 发表于 2024-9-21 19:30 | 显示全部楼层
会占用PCB的空间,成本也会更高。
