SMT贴片生产前要做的准备工作 SMT贴片生产前要做的准备工作:
首先是要准备相关产品工艺文件;根据产品工艺文件的贴装明细表领料(PCB、元器件),并进行核对; 对已经开启包装的PCB,根据开封时间的长短及是否受潮或污染等具体情况,进行清洗和烘烤处理;开封后检查元器件,对受潮元器件按照SMT工艺元器件管理要求处理;按元器件的规格及类型选择适合的供料器,并正确安装元器件编带供料器。 装料时须将元器件的中心对准供料器的拾片中心;检查空气压缩机的气压应达到设备要求,检查并确保导轨、贴装头移动范围内、自动更换吸嘴库周围、托盘架上没有任何障碍物。很多的贴片加工厂在用完贴片机之后,都会做好贴片机的维护问题,所以我们需要做到定期的进行检查。每周都要按时检查贴片机部件程备的注吸嘴夹具检查缓冲动作,哪里缓冲的动作不平滑,建议最好涂上一层薄薄的润滑剂,如果夹具松弛,紧固移动镜头清洁镜头上的灰尘和残留物。
还需要在X(w)轴丝杠检查丝杠有无碎屑或残留物,如果有还需要进行对它们清洁一下。还有就是注意检查X(Y)轴导轨检查润滑油脂有无硬化和残留物粘附。最后在看Y轴丝杠检查丝杠有无碎屑或残留物。
