[其他ST产品] 有关cubeMX配置中断优先级的问题
920|15
 楼主| 豌豆爹 发表于 2023-9-6 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神,为什么cubeMX最新版本(6.9.0)的中断优先级配置中少了“Sub Priority”配置,只显示“Preemption Priority”。如下图:
导致配置出来的代码会将很多外设共用同一个“中断服务函数”
Undshing 发表于 2023-9-7 22:44 | 显示全部楼层
太宽没显示出来吧
香水城 发表于 2023-9-8 11:04 | 显示全部楼层
这个要具体STM32系列,跟所用内核有关。
你这个可能是显示问题,
也可能的确没有,比如M0 m0+内核芯片。
香水城 发表于 2023-9-9 09:50 | 显示全部楼层
一秒落纱 发表于 2023-9-17 13:16 | 显示全部楼层
可能是需要在别的地方配置?
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-9-17 16:17 | 显示全部楼层
这个不太清楚,感觉是cubemx升级之后的事儿
冰春彩落下 发表于 2023-9-17 19:12 | 显示全部楼层
可能是cubemx改了固件规则了吧
光辉梦境 发表于 2023-9-17 21:10 | 显示全部楼层
你不如用之前的cubemx试试了
Bowclad 发表于 2023-9-17 21:38 | 显示全部楼层
用的什么型号的芯片啊
别乱了阵脚 发表于 2023-9-18 00:21 | 显示全部楼层
没研究过,我一般都直接keil搞,不用cubemx配置啥的,玩不明白
淡漠安然 发表于 2023-9-18 03:22 | 显示全部楼层
估计是重新规划了,中断优先级这块
夜阑风雨 发表于 2023-9-18 06:11 | 显示全部楼层
是不是你选择的芯片的事儿啊?
江河千里 发表于 2023-9-18 09:00 | 显示全部楼层
我之前看到一篇文章,好像这个跟选择芯片内核有点关系
远山寻你 发表于 2023-9-18 13:00 | 显示全部楼层
你用的是那款MCU啊?
三生万物 发表于 2023-9-18 17:00 | 显示全部楼层
之前的版本是没有这方面的问题?那你切换回来呗
Mowergy 发表于 2023-10-19 14:37 | 显示全部楼层
用之前的cubemx试试
