[技术讨论] 代问——反激假负载
806|10
 楼主| 王栋春 发表于 2023-9-15 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
反激电路为什么不加假负载的时候电压会飘那么高,一般都会50%以上?有什么办法可以去掉假负载吗?
 楼主| 王栋春 发表于 2023-9-15 22:23 | 显示全部楼层
@xch 坛友能给看看吗?
xch 发表于 2023-9-16 11:42 | 显示全部楼层
提高输出电容容量,可以减少些过冲。
 楼主| 王栋春 发表于 2023-9-16 12:54 | 显示全部楼层
提高输出电容容量,可以减少些过冲。
那么TL431电压监测电路是不是也可以理解为等效负载?
xch
是。  发表于 2023-9-17 22:33
MrCU204 发表于 2023-9-16 21:56 | 显示全部楼层
我发觉,空载时容易失控,似乎是电子电路的通病,
当电路空载时,有源器件身处的往往就是线性最差的地段。
MrCU204 发表于 2023-9-16 23:25 | 显示全部楼层
那个紫红的电容,就是「镇静剂」。
xch 发表于 2023-9-17 00:01 | 显示全部楼层
可以
xch 发表于 2023-9-17 00:04 | 显示全部楼层
开关电源也是个大环路负反馈电路,负载开路时可以造成环路增益上升,导致自激
 楼主| 王栋春 发表于 2023-9-17 08:05 | 显示全部楼层
那个紫红的电容,就是「镇静剂」。
那么该电容的作用是什么?滤波?
MrCU204 发表于 2023-9-17 20:12 | 显示全部楼层
R1RpR2,是反馈链,而真正的採样环节,是R2。
Uo的波动使p点(Rp的抽头,V2的基极)电位变化,但经反馈后的Uo变化是跟p点相反的,
採样比(反馈系数)愈大,Uo愈低,但对Uo的控制力愈强,那个紫色电容的作用,就是 既增加交流反馈系数(抗干扰),又加重交流负载(抑躁动)。
