[其他ST产品] STM32CubeIDE使用示例
1517|16
 楼主| caoyunhj2301 发表于 2023-9-17 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
(STM32CubeMX+STM32CubeIDE+Gcc+JLINK+STM32G030C8T6)
本文简单记录下STM32CubeIDE的使用方法,整体的环境是STM32CubeMX+STM32CubeIDE+Gcc+JLINK+STM32G030C8T6,实现的简单测试功能是让STM32G030C8T6板子上的LED闪烁,以STM32G030C8T6 PB4 脚做LED 输出闪烁为例,外部8MHZ 晶振,系统主频64MHZ,LED 灯1 秒钟闪烁一次做一个示例程序;
————————————————环境确认
1、我这边已经装好了STM32CubeMX、STM32CubeIDE、ARM gcc环境、JLINK等;如果你没有安装,请进行安装;
2、我这边已经安装配置好了STM32CubeMX,并通过CubeMX创建了一个STM32CubeIDE的项目;如果你没有完成,请参考:
从零开始搭建STM32CubeMX开发环境
STM32CubeMX使用示例—生成LED闪烁工程
二 、STM32CubeIDE新建工程
打开STM32CubeIDE,选择File->Import…
选择General->Existing Projects into workspace->Next
 楼主| caoyunhj2301 发表于 2023-9-17 23:46 | 显示全部楼层
选择之前STM32CubeMX生成的工程文件夹,如下图所示
 楼主| caoyunhj2301 发表于 2023-9-17 23:47 | 显示全部楼层
然后点击Finish,工程就新建成功了,如下图所示: 3882165071f70cb2e9.png
三、写入LED闪烁的代码
在Core->Src->main.c中加入LED闪烁的代码:
  HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,GPIO_PIN_4);
  HAL_Delay(500);
 楼主| caoyunhj2301 发表于 2023-9-17 23:48 | 显示全部楼层
如下图所示: 1911865071fa906d5f.png
四、编译
点击小锤子按钮进行构建(编译),发现无错误无警告即可,如下图所示:
 楼主| caoyunhj2301 发表于 2023-9-17 23:49 | 显示全部楼层
五、设置调试下载器
点击小蜘蛛旁边的小三角,选择Debug Configurations…
双击STM32 C/C++ Application->调试器->调试探头,选择J-LINK(当然如果你是STLINK就选择STLINK),如下图所示
19964650720160c090.png 然后点击Debug;
 楼主| caoyunhj2301 发表于 2023-9-17 23:50 | 显示全部楼层
五、下载程序,调试
上一步点击Debug后,程序已经进入调试阶段,此时程序已经被下载到单片机了;当然第一次可以像第四步这么设置和操作,在后续进行调试时,只需要直接点击小蜘蛛按钮即可直接进入调试阶段了;如下图所示: 75994650720337ca30.png
进入调试阶段后,G0单片机开发板上的D1等熄灭了,说明程序只是下载进去了,还没开始运行,此时点击全速运行,也就是下图的图标: 33111650720476e27c.png 此时可以发现单片机上的D1灯开始闪烁,完成。
如果灯没有闪,可以按下停止按钮(红色的实心正方形),然后再按全速运行即可。
 楼主| caoyunhj2301 发表于 2023-9-17 23:53 | 显示全部楼层
补充:STM32CubeIDE介绍
STM32CubeIDE是STMicroelectronics开发的一款集成开发环境(IDE),用于编程和调试STM32微控制器。以下是对STM32CubeIDE的介绍:
功能特点:
集成了STM32Cube软件平台,提供了丰富的软件组件和例程。
支持多种编程语言,包括C、C++以及汇编语言。
提供了直观易用的图形化界面,方便配置和管理工程。
内置了调试器,支持在线调试和仿真功能。
具备代码生成和自动完成功能,提高开发效率。
STM32CubeMX集成:
STM32CubeMX是一个图形化配置工具,在STM32CubeIDE中进行集成。
可以通过STM32CubeMX生成初始化代码和配置文件,并与项目完全集成。
支持快速配置GPIO、时钟源、外部中断、定时器等外设。
可以轻松添加和管理软件组件,如USB、CAN、RTOS等。
代码编写和调试:
支持在STM32CubeIDE中创建和编辑源代码文件。
提供了丰富的代码模板和示例代码,减少代码编写工作量。
内置了强大的调试器,支持实时监视变量、寄存器和内存内容。
支持单步执行、断点设置和观察表等调试功能。
可以通过串口、JTAG/SWD接口或ST-Link进行连接和调试。
工程管理和版本控制:
提供了工程管理功能,可以创建、打开和保存多个工程。
支持版本控制系统(VCS),如Git,方便团队协作和版本管理。
具备图形化界面,可显示工程目录结构和文件关系。
更新与支持:
STMicroelectronics定期发布STM32CubeIDE的更新版本,修复问题并引入新特性。
官方提供丰富的技术文档、用户手册和示例代码,帮助用户快速上手和解决问题。
用户可以在ST社区论坛上交流经验,获取支持和建议。
Undshing 发表于 2023-9-18 22:02 | 显示全部楼层
cubeMX生成代码搞得很好啊。降低使用门槛了
