STM8 AD 问题,劳驾城主
3472|6
 楼主| xinyun266 发表于 2012-5-5 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前入手STM8时只用到单独的一路AD
现在想用不同的通道的AD,但发现不能在程序中修改通道。不知道为什么,期待高手解决
例程
void ADC_Init(void)
    ADC_CR2  = 0x00;
    ADC_CR1  = 0x00;
    //ADC_CSR  = 0x03;
    ADC_TDRL = 0x20;
初始化时初始的通道都可以,本人为了随心所欲的利用通道 屏蔽了//ADC_CSR  = 0x03;
希望在使用的时候 直接给ADC_CSR  赋值来修改通道 发现不能正常使用,不知道那个高手指点下
tlb 发表于 2012-5-6 09:49 | 显示全部楼层
我不是高手,也还是和你一样的初学者,看到这个问题大家一起讨论下:
1.建议设置下ADC转换模式试一下,比如用连续扫描模式;
2.如果楼主使用的ADC通道功能是同一优先级的话(比如有4个通道a.b.c.d),也可以仍然用单次模式,初始化时还是设定一个通道(比如a)),等待a通道转化完毕后读取转化结果,在中断中清除标志同时切换到通道b,并再次开启转换,以此类推...
希望对楼主有帮助
iCreate 发表于 2012-5-8 13:39 | 显示全部楼层
1# xinyun266
可以参考风驰iCreate的例程https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=330745
BryanChang 发表于 2014-4-23 13:54 | 显示全部楼层
1# xinyun266
楼主,你好,这个风驰的例程只是单通道的例程啊,还是没有提下你多通道连续的转换的处理细节!
