[其他ST产品] stm32 iap 关键点记录
869|12
 楼主| cr315 发表于 2023-9-21 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
新年上班第一天,不怎么忙,上午眼睛一闭就过去了,下午不能眼睛一睁就下班吧!想到公司的单片机程序更新太频繁,而且都是在生产现场作业,而下载程序对我来说太费时间,对操作员来说又太复杂,于是就研究研究iap,看看能不能降低复杂度。
我是在st官网的iap例程基础上调试的,例程里芯片是stm32f2xx,而我的板子是stm32f103,需要些调整,改下芯片,掉换下函数库,编译不过的地方改一改,ok,编译下载跑起来。。。
接下来就比较费时间了,例程里只有bootloader部分,没有app部分的工程,对与一个没有接触过iap的人来说就不知从哪下手了,于是各种baidu,气人的是Jlink和stlink不知道被人拿哪里去了,只能用串口各种调试,最后终于能从Bootloader跳转到app里了。下面给些关键部分的截图,防止下次再做时忘了。
这张是app工程里设置程序的起始地址,第一张和第二张红色部分都要选上,尤其是第二张粗笔框的地方,我忘了选上,结果程序怎么改都跑不起来。
这个命令用来把hex文件转换成bin文件,bin文件用超级终端下载后才能跑起来。
这个是在例程里需要改的,应用程序放在哪个地址上,根据bootloader的大小调整。
app的主函数的第一句话,重定位向量表。
最后附官网iap例程下载地址:(网站升级无法上传附件,待升级后再上传,请见谅)
Stahan 发表于 2023-9-21 22:49 | 显示全部楼层
这个转换的程序能分享下不
田舍郎 发表于 2023-9-21 22:52 来自手机 | 显示全部楼层
这功能很常用
帛灿灿 发表于 2024-9-11 08:27 | 显示全部楼层
ESD静电保护器基本上都是通过静电进行吸收和耗散
Bblythe 发表于 2024-9-11 09:30 | 显示全部楼层
这类型灌封胶一般分为A、B双组份在进行1:1的配比后再进行灌封的操作
周半梅 发表于 2024-9-11 11:26 | 显示全部楼层
同时把异常高压箝制在一个安全水平之内
Pulitzer 发表于 2024-9-11 12:29 | 显示全部楼层
从而抑制电路的振荡。
童雨竹 发表于 2024-9-11 14:25 | 显示全部楼层
当电路出现异常过压并达到其击穿电压时
Wordsworth 发表于 2024-9-11 15:28 | 显示全部楼层
例如下图中在SPI信号线上串联电阻就是为了改善匹配情况
Clyde011 发表于 2024-9-11 16:31 | 显示全部楼层
对于环氧树脂而言,一般把导热系数为0.5W/M·K的导热性能已经被定义为高导热
公羊子丹 发表于 2024-9-11 17:24 | 显示全部楼层
即原/副边交错通断。
万图 发表于 2024-9-11 18:27 | 显示全部楼层
般只要关注值、精度、额度功率
Uriah 发表于 2024-9-11 19:30 | 显示全部楼层
会占用PCB的空间,成本也会更高。
