有什么方法能够快速探测到短路源?
1324|18
 楼主| xygyszb 发表于 2023-9-23 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么方法能够快速探测到短路源?
例如:一个电路板PCBA,里面5V和GND短路了,但是5V和GND的网络遍布电路板各个角落,连接的器件也有几百个。如何快速定位到短路源头呢?
要求:对电路板的破坏越少越好。
https://www.zhihu.com/tardis/bd/art/448294219?source_id=1001
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=12#detail
                       tyw  注
@tyw :T数威武  发表于 2023-9-26 14:45
tyw
用热象仪看.短路点通电后会发热  发表于 2023-9-23 16:34
天意无罪 发表于 2023-9-23 16:31 | 显示全部楼层
这个还真没有什么便捷的方法,只能从设计和分析的角度,看哪些地方容易短路,然后从可能性高到低一步步排查。
qxuew 发表于 2023-9-23 19:37 | 显示全部楼层
热成像
地瓜patch 发表于 2023-9-23 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
我是割线
qd118 发表于 2023-9-24 19:42 | 显示全部楼层
如果用鼻子闻不出来,用手摸也可一试
coody 发表于 2023-9-24 21:44 | 显示全部楼层
通大电流,上热成像仪。
地瓜patch 发表于 2023-9-24 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
通大电流,上热成像仪。
不烧电路么
虽然大电流,但电流上限确定,比如上限设定1A。电流最大不会超过1A。把损坏降低到可接受的程度。  发表于 2023-9-25 14:56
qxuew 发表于 2023-9-25 06:53 | 显示全部楼层
还有一个办法, 用烟熏, 我看过视频,往板子上喷松香烟雾,松香会覆盖板表面,通电哪里融化了就是短路。这种喷雾设备看起来像电子烟,应该很便宜。
 楼主| xygyszb 发表于 2023-9-26 14:44 | 显示全部楼层
还有一个办法, 用烟熏, 我看过视频,往板子上喷松香烟雾,松香会覆盖板表面,通电哪里融化了就是短路。这 ...
有视频链接吗?或者具体的产品?
 楼主| xygyszb 发表于 2023-9-26 14:46 | 显示全部楼层
这个还真没有什么便捷的方法,只能从设计和分析的角度,看哪些地方容易短路,然后从可能性高到低一步步排查 ...
这个比较容易破坏电路
lwdz21 发表于 2023-9-26 16:59 | 显示全部楼层
我的无损检测方法:基于 基尔霍夫电流定律
在网络上加上安全的恒流电源,测加恒流源点处 不同走向的导线电压降,可以判断短路方向,逐渐缩小范围,直到找到短路点
happypcb 发表于 2023-9-27 08:50 | 显示全部楼层
用热成像来找?找短路不是一般都是用万用表慢慢测量的嘛
qinchang 发表于 2023-9-27 16:34 | 显示全部楼层
这种最好搞了,通一个恒定电流,再看接地层上哪里电位最高。短路追踪仪能解决这一类的问题。
MrCU204 发表于 2023-9-27 23:04 | 显示全部楼层
沒恒流源,就抓颗微型电珠。
电路已冷却,如果短路彻底,就要通更大的电流才能令短路点重新发热,反而,用一种叫做 讯号寻迹器 的可能有点用。
MrCU204 发表于 2023-9-27 23:15 | 显示全部楼层
再不,微欧计啊,但这货,除非是常用,否则有多少人会购置。
qxuew 发表于 2023-10-1 11:37 来自手机 | 显示全部楼层
有视频链接吗?或者具体的产品?
某宝上搜“松香烟雾器”
个人签名:有两种设计师,一种是已经遇到信号完整性问题,一种是即将遇到信号完整性问题。 混元电子技术交流群:182196702     混元电子淘宝店铺
131
