[其他ST产品] 请问一下debug的时候出现这种问题该怎么办,就是debug时候按resume,不进入main函数,进入这个界面
730|11
 楼主| 豌豆爹 发表于 2023-9-25 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
光辉梦境 发表于 2023-10-21 22:36 | 显示全部楼层
你按一下运行试试呢?
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-10-21 22:39 | 显示全部楼层
直接看主函数看看呢?
淡漠安然 发表于 2023-10-22 01:00 | 显示全部楼层
这个我也不知道,但是好像提示你断点打的不对劲
一秒落纱 发表于 2023-10-22 03:00 | 显示全部楼层
我觉得还是你设置的问题吧
夜阑风雨 发表于 2023-10-22 05:00 | 显示全部楼层
建议可以把断点去掉,重新仿真试试
江河千里 发表于 2023-10-22 09:00 | 显示全部楼层
一般情况可能是你的断点放的位置不对,然后导致这个提示
三生万物 发表于 2023-10-22 11:00 | 显示全部楼层
你将断点取消,然后进入仿真之后,重新打一下
别乱了阵脚 发表于 2023-10-22 18:00 | 显示全部楼层
我看提示就是你的断点打的不OK,不过你咋打的不知道呐
远山寻你 发表于 2023-10-22 20:00 | 显示全部楼层
你其他工程也是这样?不是吧
冰春彩落下 发表于 2023-10-22 22:00 | 显示全部楼层
断点清除吧,就好了
BullTalented 发表于 2023-10-23 10:44 | 显示全部楼层
试试把断点去掉,重新仿真
