[其他ST产品] STM32EB55CGU6蓝牙openthread协议中的一个路由设备最多可以带多少个低功耗设备?
1086|11
 楼主| cr315 发表于 2023-9-25 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个边界路由又可以带多少个设备?
通信距离最多能够有多远?
温室雏菊 发表于 2023-10-20 20:44 | 显示全部楼层
这个不是固定的,主要根据你的网络结构来说
故意相遇 发表于 2023-10-21 01:00 | 显示全部楼层
一般来说,这带载数量是跟网络负载量有关系
白马过平川 发表于 2023-10-21 03:00 | 显示全部楼层
OpenThread 网络可以采用不同的拓扑结构,如星型、网状等。不同的拓扑结构可能对设备数量有不同的限制
白马过平川 发表于 2023-10-21 05:00 | 显示全部楼层
设备数量的限制一般还取决于网络的负载情况
捧一束彼岸花 发表于 2023-10-21 05:00 | 显示全部楼层
你可以看看手册,芯片手册一般会有个推荐数值
风凉 发表于 2023-10-21 07:00 | 显示全部楼层
网络中的数据传输量较大,可能会对设备数量产生限制。所以,得根据现实情况来评估
西洲 发表于 2023-10-21 09:00 | 显示全部楼层
具体的硬件平台和芯片型号也会对设备数量产生影响。不同的芯片可能具有不同的资源限制,如内存、处理能力等。
西洲 发表于 2023-10-21 12:00 | 显示全部楼层
一般都是128台设备吧,估计是这样
未说出口的像你 发表于 2023-10-21 18:00 | 显示全部楼层
一般来说,边界路由器可以连接大量的低功耗设备,数量可能达到数百个甚至更多。这是因为边界路由器通常具有较高的处理能力和更大的内存资源,能够处理和管理大量的设备连接。
月亮一键变蓝 发表于 2023-10-21 20:00 | 显示全部楼层
距离多远得看你的增益还有灵敏度啥的吧
BullTalented 发表于 2023-10-23 11:41 | 显示全部楼层
带载数量是跟网络负载量有关系
Uriah 发表于 2024-1-9 12:23 | 显示全部楼层
您可能已经在某些Wi-Fi模块上看到过它们,
帛灿灿 发表于 2024-1-9 14:19 | 显示全部楼层
使用的开关管数量多,且要求参数一致性好,驱动电路复杂,实现同步比较困难。这种电路结构通常使用在1KW以上超大功率开关电源电路中。
Bblythe 发表于 2024-1-9 15:22 | 显示全部楼层
需要让电源热稳定,在稳定后再进行测试
