[其他ST产品] stm32 上电启动异常进入硬件中断。
4608|57
Mowergy 发表于 2023-10-16 10:31 | 显示全部楼层
初始化用cubeMX配置试试
vivilyly 发表于 2023-10-16 13:42 | 显示全部楼层
调整程序中的堆栈大小,避免堆栈溢出。
lzmm 发表于 2023-10-16 14:39 | 显示全部楼层
可能包括MemManage错误、BusFault错误、UsageFault错误等。
louliana 发表于 2023-10-17 11:33 | 显示全部楼层
通过调试工具或者串口输出,获取详细的异常信息,包括异常类型、地址等。这可以帮助你定位问题的根本原因。
pmp 发表于 2023-10-17 14:32 | 显示全部楼层
如果系统设置不正确,可能会导致STM32上电启动异常进入硬件中断。
adolphcocker 发表于 2023-10-17 15:02 | 显示全部楼层
在STM32出现硬件错误中断后,可以通过查看相关寄存器的值来确定具体的错误类型,例如查看SCB->HFSR寄存器的值来确定是哪种类型的错误。
hearstnorman323 发表于 2023-10-17 16:09 | 显示全部楼层
如果系统时钟未正确初始化或出现异常,可能会导致硬件中断。
elsaflower 发表于 2023-10-17 20:06 | 显示全部楼层
检查一下你的时钟配置
在曼谷的春 发表于 2023-10-18 21:43 | 显示全部楼层
是不是你硬件绘制有关系啊?
月亮一键变蓝 发表于 2023-10-19 02:00 | 显示全部楼层
一般都是配置的问题,不然RX好像初始化也不会有0.7V的电压吧
春日负喧 发表于 2023-10-19 05:00 | 显示全部楼层
你可以接个二极管,抵消掉,哈哈
白马过平川 发表于 2023-10-19 07:00 | 显示全部楼层
就是2个芯片想用串口通信呗,出现通信异常了?
西洲 发表于 2023-10-19 10:00 | 显示全部楼层
你是不是2个芯片的串口电压不一致啊
她已醉 发表于 2023-10-19 13:00 | 显示全部楼层
我觉得可以看看串口初始化部分的
温室雏菊 发表于 2023-10-19 15:00 | 显示全部楼层
你可以加个电阻,在硬件部分,但是也是谨防干扰的作用
一只眠羊 发表于 2023-10-19 19:00 | 显示全部楼层
是不是初始化DMA接收,默认就接收了一些数据?然后数据还不能被处理?
捧一束彼岸花 发表于 2023-10-19 21:00 | 显示全部楼层
我觉得你加个协议就好了,不正确的数据抛弃就好了
将爱藏于深海 发表于 2023-10-19 23:00 | 显示全部楼层
听你的意思接收部分好像有些不对呢
