[其他ST产品] STM32主板接上Jlink信真器MCU才能跑的怪异问题
838|16
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-9-27 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的STM32F103主板,出现个很奇怪的现象,真接供电,不接Jlink仿真器,MCU跑不起来;只有接了Jlink才能跑起来!
太奇怪了,不知什么原因? 请高人指点。
Henryko 发表于 2023-9-29 20:46 | 显示全部楼层
一定是供电不足
Stahan 发表于 2023-9-30 11:15 | 显示全部楼层
一定是供电不足
只接仿真器的话可以算供电不足,这都接电源了还能供电不足吗
中国龙芯CDX 发表于 2024-4-28 18:05 | 显示全部楼层
这个不应该吧,直接供电一般会没有问题的
米多0036 发表于 2024-4-28 21:12 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是电压不稳导致的?直接供电也有可能不稳定
芯路例程 发表于 2024-4-30 17:20 | 显示全部楼层
电源有问题吧,测量一下电流和电压。
AIsignel 发表于 2024-4-30 17:43 | 显示全部楼层
你把JLink的地和主板的地连一块,看看能不能正常跑。
公羊子丹 发表于 2024-9-6 07:09 | 显示全部楼层
PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(Glass Epoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始
万图 发表于 2024-9-6 08:12 | 显示全部楼层
传送交流信号的引线要尽可能短且宽
Uriah 发表于 2024-9-6 09:15 | 显示全部楼层
引线上的电压降比较大
帛灿灿 发表于 2024-9-6 11:11 | 显示全部楼层
PCB也会使电源工作不稳定
Bblythe 发表于 2024-9-6 12:14 | 显示全部楼层
这些交流电流的峰值有可能是连续输入或输出直流电流的2~5倍
周半梅 发表于 2024-9-6 14:10 | 显示全部楼层
负片转印(Subtractive transfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。
Pulitzer 发表于 2024-9-6 15:13 | 显示全部楼层
输出滤波电容存储来自输出整流器的高频能量
童雨竹 发表于 2024-9-6 17:09 | 显示全部楼层
光绘出零件间联机的PCB设计布线
Wordsworth 发表于 2024-9-6 18:12 | 显示全部楼层
功率开关管交流电流环路
Clyde011 发表于 2024-9-6 19:15 | 显示全部楼层
一个地是连接控制集成电路和与之相关的无源器件的地
