[其他ST产品] stm32 can 出错恢复
909|10
 楼主| elephant00 发表于 2023-9-27 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我最近在使用STM32f105做双can通信,can驱动芯片使用的TJA1042,发现将canH canL 短路再放开以后,can出错恢复不回来?之前在K40上使用的时候没有这个问题,不知道这个情况大家有什么指导建议啊?谢谢啦
stormwind123 发表于 2023-9-27 15:44 | 显示全部楼层
短路可能会损坏TJA1042或者其他相关硬件,导致CAN通信无法恢复。你需要检查硬件是否正常工作。
flycamelaaa 发表于 2023-9-27 15:44 | 显示全部楼层
如果你使用的CAN协议不支持自动恢复,那么在出现错误后,CAN通信可能无法自动恢复。
probedog 发表于 2023-9-27 15:44 | 显示全部楼层
如果CAN总线的电压不正常,可能会导致CAN通信无法恢复。
classroom 发表于 2023-9-27 15:45 | 显示全部楼层
检查终端电阻的设置是否正确
zeshoufx 发表于 2023-9-27 17:12 | 显示全部楼层
如果你使用的CAN协议不支持自动恢复,那么在出现错误后,CAN通信可能无法自动恢复。 ...
楼主正解,,需要在初始化配置使能相应的功能,,
sagade 发表于 2023-9-28 10:25 | 显示全部楼层
初始化的时候开自动离线管理 CAN_InitStructure.CAN_ABOM = ENABLE;
再不行把打开错误中断,出错了可以做处理。
Henryko 发表于 2023-9-29 19:30 | 显示全部楼层
不能自动恢复的吗
Stahan 发表于 2023-9-30 12:26 | 显示全部楼层
短路了吗?那还能继续用吗?
Mowergy 发表于 2023-10-18 09:43 | 显示全部楼层
检查一下看看是不是硬件问题
Jacquetry 发表于 2023-10-18 21:08 | 显示全部楼层
是不是没有配置相关的啊
