[电路/定理] 哪个才是开关电源的纹波?
2339|10
 楼主| 骄傲了的男生 发表于 2023-9-28 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试的是一个24V开关电源的输出,第一张图是时间在ns级别抓到波形,第二张图是时间在ms抓到的波形,哪个才是纹波呢
I求知若渴 发表于 2023-9-28 09:00 | 显示全部楼层
纹波是由开关管开通关断产生的,是有规律的,一般就是开关管工作频率,所以是图二
xch 发表于 2023-9-28 12:02 | 显示全部楼层
示波器自己产生的除外都是
Siderlee 发表于 2023-9-28 12:53 | 显示全部楼层
可能都不是,需要看具体的测量方法示波器的设置
bestdesign11 发表于 2023-9-28 13:47 | 显示全部楼层
测试纹波有标准的带宽,时间要求吧,而且测试的手法也是有要求的.必须用那个接地环来接地,
syh2431 发表于 2023-9-28 21:46 | 显示全部楼层
在ms抓到的波形是
lvyunhua 发表于 2023-9-29 07:28 | 显示全部楼层
第一张图是电源启动瞬间还在调整的波形;第二张图是电源的纹波图
唐辉煌 发表于 2023-9-29 08:36 | 显示全部楼层
龙天 发表于 2023-9-30 11:37 | 显示全部楼层
开关电源纹波是开关频率引起的,是在开关频率附近的波动,第一张图应该是电源启动时的波动,第二张图应该是电源的干扰,都不是开关电源本身的纹波,不知道是不是这样,学习中
shalixi 发表于 2023-10-14 10:18 | 显示全部楼层
示波器自己产生的除外都是
