YB4618 低压差充电前端 OVP 保护开关
概述:
YB4618 具有充电前端过电压和过温保护功能。支持 3V 到 40V 的宽输入电压工作范围。过压保护阈值可以外部设置或采用内部默认设置。超快的过压保护响应速度能够确保后级电路的安全。集成了超低导通阻抗的 nFET 开关,确保电池充电系统应用更好的性能。它可以承受峰值 5A 的电流,以及持续 3A 的工作电流以满足电池充电系统的要求。集成了过热保护关机和自动恢复电路,防止持续大电流导致芯片过热失效。采用了 DFN2x2-8L 和 SOT23-6L 的封装,散热好,能够很好的满足大电流应用条件。
特性:
- 宽输入电压范围:3V~40V
- 最大持续负载电流:3A
- 最大峰值负载电流:5A
- 极低的导通阻抗:35mΩ(典型值)
- 内部默认的固定的 OVP 阈值:6.1V(典型值)
- 启动和 OVP 恢复延迟:17ms
- OVP 响应时间:50ns(典型值)
- 软启动,防止浪涌电流
- 过温保护和自动恢复功能
- 具备使能控制功能
- 符合 RoHS 标准且无卤素
- 采用 DFN2x2-8L 和 SOT23-6L 封装
应用:
