晶振在U盘存储和手机存储的使用区别
454|0
 楼主| yxc扬兴科技 发表于 2023-10-16 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么手机存储不用用到晶振,而U盘会用到晶振?
手机CPU是直连存储设备EMMC模块,然后有些U盘同样使用了EMMC但是它在结构上是如何跟CPU互通的呢?
我们可以很直接在U盘的PCB上看到一个很常用的接口USB,这个USB接口的协议导致EMMC集成的主控是无法控制传输的,而EMMC的协议是一个专门嵌入式的IO口接入,对标的产品是手机、平板(特点就是低功耗,小体积);U盘需要一个主控来连接USB口和emmc,这个时候为了避免数据的丢失,我们通常会使用晶振来给这颗主控提供用于传输指令的时钟。晶振在匹配正常的情况提供的精度在百万分十左右。
u盘电路板结构图解说明及简单u盘维修方法
USB插头:容易出现和电路板虚焊,造成U盘无法被电脑 如果是电源脚虚焊,会使U盘插上电脑无任何反映。有时将U盘摇动一下电脑上又可以识别,就可以判断USB插口接触不良。只要将其补焊即可解决问题。
稳压IC和主控:稳压又称LDO,其输入端5V,输出3V,有些劣质U盘的稳压IC很小,容易过热而烧毁。还有USB电源接反也会造成稳压IC烧毁。维修时可以用万用表测量其输入电压和输出电压。如无3V输出,可能就是稳压IC坏了。但有一种情况,输出电压偏低,且主控发烫,这时就是主控烧了;主控芯片相当于电脑的CPU ,我的理解相当于电脑的BIOS,因为它里面也要有程序的主控制芯片负责闪存与USB连接,是U盘的核心,我们一般所说的U盘方案就是指主控芯片的型号。量产工具也是与它对应的。有些主控芯片还要输入3V的电压给FLASH供电,保证闪存的正常工作。
晶振:早期的U盘大多都是用6M的晶振(插件型),现在的U盘则普遍采用12M晶振。USB3.0的使用24M比较多;晶振不耐摔,所以它是U盘上的易损件,最好的维修方法就是用相同频率的晶振直接代换。这边建议使用扬兴晶振,质量好,起振快,耐用。(说一下优点)
FLASH焊盘:它的作用是固定闪存,使闪存与主控连接。受外力挤压后容易使闪存与焊盘接触不良,这时会造成电脑上的U盘打不开,无法存储文件等。只要将闪存的引脚补焊一下就可以修复,也即我们常说的拖焊。
