用keil给gd芯片下载程序时提示cannot enter debug mode
3446|11
 楼主| echoew3 发表于 2023-10-18 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
AN, BUG, CAN, TE, UG
keil5.28给gd32l233rc下载程序提示cannot enter debug mode
jlinkv9.2,驱动是6.14b的,我查了一下keil5.28应该是支持cortex-m23,但是为什么程序下载不进去。
同样的程序,不改任何配置可以给其他厂商型号芯片下载,只是会因为型号不对报错。但是不会报cannot enter debug mode。
请大神们帮忙指点一下,是哪里配置有问题?
Addition 发表于 2023-10-18 11:29 | 显示全部楼层
更新jlink驱动试试看
 楼主| echoew3 发表于 2023-10-18 11:59 | 显示全部楼层
更新jlink驱动试试看
安装了6.98的jlink,把JLinkARM.dll替换了,但还是同样的报错。
还有个问题,就是每次keil选项进debug settings的时候jlink都识别不到芯片型号,让我重新选择,我选的是cortex-m23这个通用项,这个应该没影响吧
 楼主| echoew3 发表于 2023-10-18 12:41 来自手机 | 显示全部楼层
还有个问题,就是每次keil选项进debug se ...
中午试了最新7.92的可以用自带的jflash软件下进去,但是keil5就还是报同样的错误,搞不懂啥原因了呀
 楼主| echoew3 发表于 2023-10-18 17:01 | 显示全部楼层
换了一下JL2CM3.dll文件可以烧录程序了,应该是之前电脑里的JL2CM3文件被替换过旧的,换成新一点的版本就没有报错了,估计是旧版的不支持m23
玄德 发表于 2023-10-19 12:18 | 显示全部楼层
jlink 需要加载对应芯片的文件,官网出的 AddON文件就是干这事的。
Keil 也要加载芯片文件,官网也有。
两者都要加。
lajfda001 发表于 2023-10-19 16:07 | 显示全部楼层
应该是jlink的版本问题。
hjl2832 发表于 2023-10-20 08:23 | 显示全部楼层
老版本不支持最新M23核心的,包括KIEL也是。所以要想用新的架构,就得更新软件。
ATLAS_chen 发表于 2023-10-20 08:56 | 显示全部楼层
换其他的 仿真器试试了。先排除硬件问题。
yaoxihua 发表于 2024-1-16 13:38 | 显示全部楼层
换了一下JL2CM3.dll文件可以烧录程序了,应该是之前电脑里的JL2CM3文件被替换过旧的,换成新一点的版本就没 ...
实测,有效,,谢谢博主
xyz549040622 发表于 2024-1-16 20:52 | 显示全部楼层
看来用盗版的jlink就是有这个不好,对于太新的的芯片,是不支持的,我的jlink烧录MSPM0的时候就碰到这样的问题,只能升级固件,然后就把jlink锁死了。
xyz549040622 发表于 2024-1-16 20:59 | 显示全部楼层
但是JL2CM3文件应该是包含了为了支持J-Link与基于ARM Cortex-M3内核的目标设备进行通信所需的固件和功能。但是这个gd32l233rc应该是M23内核的芯片,和M3应该是没有任何关系的吧。
