罐外安装,不开孔,不动火,不损伤罐体,可不停产安装,不停产维修;
非插入式测量,与介质的压力、温度、比重、有无腐蚀性无关,适装面广;外贴式液位开关 外贴测量,对罐内或装置内介质不产生干扰,无污染、无泄漏、无腐蚀,除适用于石化行业常压或高压罐及装置外,还适用于对卫生要求严格的食品罐、医药卫生罐及强腐性罐,是一种环保型仪表;
信号处理模块采用单片机控制有效克服了由于一个罐上同时装高报、高高报、低报之间的干扰、间断拌热罐冷凝水爆烈产生的干扰及其它电磁干扰产生的闪报
二次表报警采用单片机控制,具有报警发生、确认、恢复正常的日期、时间、次数的存贮**功能,并可以调显;
具有继电器常开或常闭报警输出,可控制联锁装置或通过RS-485口与上位机通讯;
具有掉电数据保存功能;
配备有多种探头,既可测常温罐,又可测高温罐(最高温度220℃)。
适用范围
主要适用于壁厚2~60mm的装有轻质油、原油、渣油等各种燃料油、酸碱盐溶液、污水、纯净水、医药、食品用金属球罐、卧式罐、立式罐、浮顶罐及装置的高、低位越限报警。可用于常温罐和高温罐,也可用于槽车装车防溢开关,还可用于替换高压罐上原有的液位开关。不适于有夹层、内衬及沉积物的非密实罐壁的装置。
