[资料干货] 太阳诱电 | 电容器阻抗的频率特性是什么?什么是电容器的ESR,ESL?
795|0
 楼主| 希希12308 发表于 2023-10-20 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容器 的阻抗随电容的容量和频率而变化。 对于理想的电容器,容量越大阻抗越低,频率越高阻抗越低。
实际的电容器中存在电阻和电感成分。其特性可以简单地用C、R、L的串联等效电路模型来表示,将该R称为等效串联电阻(ESR),将L称为等效串联电感(ESL)。
ESL与容量相反,频率变高时阻抗(找元器件现货上唯样商城)会变高。因此,以某个频率为界限,受ESL的影响,阻抗会随着频率的增加而上升。这个转折点的频率叫做共振频率。在共振频率下,容量和ESL相互抵消阻抗,只有ESR作为阻抗保留。因此,电容器的阻抗取决于频率并具有频率特性。
ESR、ESL都是电容器性能下降的主要原因,一般来说,其值较低可以说是性能更好的电容器。具体而言,ESR值高会产生发热、IC工作时电压降低、ESL值高时波形振铃(紊乱)等不良影响。在实际电容器中,ESR和ESL也随频率而变化,因此掌握关注频带的ESR、ESL非常重要。
