[应用相关] ADC技术指标
1064|19
 楼主| bbapple 发表于 2023-10-29 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
易忽略的ADC技术指标都有哪些?
handleMessage 发表于 2023-10-29 08:23 | 显示全部楼层
除了 ADC 的位数, 采样速率, 通道数是经常关注的参数
zhouhuanの 发表于 2023-10-29 08:30 | 显示全部楼层
为了降低功耗敏感型应用的功耗,器件通常在相对不用期间关断
wanglaojii 发表于 2023-10-29 08:33 | 显示全部楼层
这样做确实可以节省大量功耗
laozhongyi 发表于 2023-10-29 08:37 | 显示全部楼层
但器件重新启动时,内部基准电压源的稳定以及内部时钟的功能恢复都需要一定的时间
Edisons 发表于 2023-10-29 08:39 | 显示全部楼层
输出负载也是易忽略的ADC技术指标
_gege 发表于 2023-10-29 08:42 | 显示全部楼层
同所有数字输出器件一样,ADC,尤其是CMOS输出器件,规定输出驱动能力。
Mozarts 发表于 2023-10-29 08:46 | 显示全部楼层
更大的电流, 就采用更大的电容
Listate 发表于 2023-10-29 08:50 | 显示全部楼层
在高性能应用中,重要的是,将输出负载降至最低,并提供适当的去耦和优化布局,以尽可能降低电源上的压降。
feiqi1 发表于 2023-10-29 08:53 | 显示全部楼层
如果可以,应该使用LVDS输出以确保最佳性能。
androidbus 发表于 2023-10-29 08:57 | 显示全部楼层
虽然可规定内容的不多,但它会显著影响转换器的性能。
litengg 发表于 2023-10-29 09:00 | 显示全部楼层
由于PSR有限,电源上的噪声会耦合到模拟输入中,并破坏数字输出频谱。
qiangweii 发表于 2023-10-29 09:03 | 显示全部楼层
采样率,AD转换的位数,输入电压范围,通道数,输入阻抗,差分还是单端等等
shashaa 发表于 2023-10-29 09:06 | 显示全部楼层
小信号的时候offset error大了也比较惨。
xia00 发表于 2023-10-29 09:09 | 显示全部楼层
噪声、有效位数、有效分辨率、无噪声分辨率这几个指标定义了一个ADC的精度
hfdy01 发表于 2023-10-29 09:12 | 显示全部楼层
高速的要注意PCB的排版布线,毕竟导线也是有电阻的。
CallReceiver 发表于 2023-10-29 09:16 | 显示全部楼层
SDC本身的噪声误差,积分误差等 再就是要注意参考电压,以及“地”的标准。
boy1990 发表于 2023-10-29 09:18 | 显示全部楼层
输入阻抗的问题很重要的,这个很重要的,不然输入的信号不稳定的
sourceInsight 发表于 2023-10-29 09:21 | 显示全部楼层
容易忽略的,说明不是很重要或者不常用,我们熟记常用的就好了。
yuzhiguo1515 发表于 2023-10-30 09:02 | 显示全部楼层
点赞点赞,点赞点赞。
