[技术讨论] 如何将R128的lspsram频率提高至200M?
790|0
 楼主| 神棍地海棠 发表于 2023-10-30 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、修改频率方法
首先通过cboot0命令,跳转到boot0的代码中,路径为:
${root_dir}/lichee/brandy-2.0/spl/
找到lspsram的代码,路径为:
${root_dir}/lichee/brandy-2.0/spl/drivers/psram
修改头文件,将200M的宏打开,修改如下:
vi hal_psramctrl.hdiff --git a/drivers/psram/hal_psramctrl.h b/drivers/psram/hal_psramctrl.hindex a552a0e..114e330 100644--- a/drivers/psram/hal_psramctrl.h+++ b/drivers/psram/hal_psramctrl.h@@ -39,7 +39,7 @@  * definition CONFIG_PSRAM_200M.  */-// #define CONFIG_PSRAM_200M+#define CONFIG_PSRAM_200M /* CLK CTRL MODULE */ #define BUS_CLK_GATING_CTRL0  0x4003c004
然后重新编译boot0,就可以让lspsram初始化为200M了。
mboot0 && pack
##二、根据log查看频率
根据boot0的系统log,可以查看到当前lspsram加载的频率,如下图所示:
psram chip APS64 init ok!, freq 192000000
证明当前加载的是lspsram型号为APS64,频率为192MHz。若将频率切换成200MHz,此处的打印就会改成"freq 200000000"。
