[其他产品] 我是这样阅读项目代码的
1485|5
 楼主| meiyaolei 发表于 2023-10-31 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:在开始阅读代码之前,了解代码是做什么用的,可以帮助你更好地理解代码的工作方式。你可以通过查看文档、注释或者与项目成员交流来获取这些信息。
从主函数开始:大多数代码都有一个主函数,这是程序的入口点。从主函数开始阅读,可以帮助你了解整个程序的流程和结构,初始。
再从代码的层次结构:代码通常由不同的模块和函数组成,理解这些层次结构可以帮助你更好地理解代码的组织方式和逻辑。
变量和函数:变量和函数是代码中的重要元素,理解它们的含义和作用可以帮助你更好地理解代码的工作方式。你可以查看变量和函数的定义和使用情况来获取更多信息。
关键注释:注释是代码中提供额外信息的重要方式。查找关键注释可以帮助你理解代码的功能和工作方式。注释是最关键的,也是最重要的。
调试代码:调试代码是理解代码的一种有效方式。通过调试代码,你可以逐步执行代码并观察变量的值和程序的流程,从而更好地理解代码的工作方式。
与项目成员交流:与项目成员交流可以帮助你了解项目的背景和目的,以及代码的功能和工作方式。你可以向他们询问有关代码的问题,或者查看他们的注释和文档来获取更多信息。
最后一个就是在代码的最前面写上功能要求,更改,目地,遇到过的问题等,方便后面读的时候一下就可以看明白。
Henryko 发表于 2023-11-14 11:29 | 显示全部楼层
好多人文档写了从来不更新,读文档跟程序直接对不上
Stahan 发表于 2023-11-16 14:29 来自手机 | 显示全部楼层
有了AI方便多了
EPTmachine 发表于 2023-11-19 08:34 来自手机 | 显示全部楼层
好的文档确实能帮助开发人员接手项目
Jacquetry 发表于 2023-11-20 10:14 来自手机 | 显示全部楼层
写文档是真痛苦啊
Bowclad 发表于 2023-11-23 15:44 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈哈,我连注释都不想写
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
269
