[技术问答] HC32L136 ADC单次转换切换通道是否可以直接启动转换?
2144|18
 楼主| WT418995874 发表于 2023-11-3 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问大家在单次转换模式下,切换通道后是直接调用ADC启动转换吗?
是否有必要在切换通道后做延时再调用启动转换函数?
tpgf 发表于 2023-12-1 09:13 | 显示全部楼层
楼主的这种方式还不如直接使用多通道单次转换呢
aoyi 发表于 2023-12-1 09:44 | 显示全部楼层
我觉得只要确认前一个通道转换完成就可以启动下一个通道进行采集转换
gwsan 发表于 2023-12-1 12:41 | 显示全部楼层
这个说不好 可以直接试一下 看看能不能正常采集
nawu 发表于 2023-12-2 08:00 | 显示全部楼层
我觉得没有必要在代码中人为添加延时
zljiu 发表于 2023-12-2 08:33 | 显示全部楼层
应该是可以的吧  也不需要什么准备时间啊
tfqi 发表于 2023-12-2 09:11 | 显示全部楼层
如果不需要重新初始化的话 应该是可以的吧
t1ngus4 发表于 2023-12-19 23:22 | 显示全部楼层
可以加个小延时的
zhizia4f 发表于 2023-12-20 08:23 | 显示全部楼层
一般是可以直接调用的吧,也不会有啥影响
y1n9an 发表于 2023-12-20 09:43 | 显示全部楼层
你直接试试不就知道了么
w2nme1ai7 发表于 2023-12-20 10:33 | 显示全部楼层
我觉得切换通道的话,建议还是加个延时啥的,稳妥一些
tax2r6c 发表于 2023-12-20 12:21 | 显示全部楼层
只要切换完成,就可以啊,就可以启动转换
lix1yr 发表于 2023-12-20 13:33 | 显示全部楼层
应该不需要等待吧,直接切换应该也无问题
liu96jp 发表于 2023-12-20 14:44 | 显示全部楼层
感觉是不用等,直接转换完成就可以启动ADC
lamanius 发表于 2023-12-20 15:21 | 显示全部楼层
这些都是要调试的,看看数据对不对啥的
l1uyn9b 发表于 2023-12-20 16:15 | 显示全部楼层
只要转换完成了,就可以再启动下次转换的
kaif2n9j 发表于 2023-12-20 17:17 | 显示全部楼层
切换通道有些慢吧,应该等待它切换完之后,再启动ADC转换
elephant00 发表于 2024-1-31 10:18 | 显示全部楼层
参考技术手册
jcky001 发表于 2024-1-31 10:18 | 显示全部楼层
主要取决于微控制器ADC模块的配置和操作方式。
